查看: 3308|回复: 42
某宝有许多6元PCB打板
发表于 2024-11-29 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝有许多6元PCB打板,最近打了几次,速度质量不错,以前老在JLC打免费的,总觉得占了JLC便宜心中忐忑,JLC后来有限制和要求,改到某宝这6元打板心理平衡一些。
发表于 2024-11-29 12:26:29 | 显示全部楼层
通孔两面都有焊盘。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-4 12:26:00 | 显示全部楼层
guodegang 发表于 2024-12-4 12:14
咳咳,捷配免费,不限软件,嘉立创有点玩不起了
企业都是需要赚钱的,人家给免费是情分,不给免费是本分。
薅不到羊毛也没必要指责人家。
发表于 2024-11-29 11:29:32 | 显示全部楼层
JLC每月2次免费,够用了
发表于 2024-11-29 11:37:29 | 显示全部楼层
请老师说说:他都能支持什么软件画的PCB.谢谢!
发表于 2024-11-29 11:48:47 | 显示全部楼层
肯定是所有软件啊,要不然怎么做生意
发表于 2024-11-29 12:13:29 | 显示全部楼层
请教:顶层和底层线路完全相同,顶层画一个焊盘,底层也要在同位置画一个焊盘吗?
发表于 2024-11-29 12:32:43 | 显示全部楼层
你这问题,描述不够清晰。
如果是双层板,上下两层完全相同出发点是为了啥?只是为了搞成类似备份线路这样?如果这样的话,当然是焊盘也一样,然后同样位置的焊盘做成金属化通孔就可以了。
但是,实际上我还是没搞懂这么设计的初衷。一般来说,既然选择了双层PCB,那么通常两层不会搞成完全一样的,一般其中一层主要做信号层,另外一层主要做接地(电源)层。信号层主要走信号,接地层实现接地的同时,还可以对关键的信号铜箔进行环绕屏蔽;如果布线的时候,在信号层无法避免交叉,那可以用通孔从另外那层绕过去,就避免了焊接跳线、跨接线。
发表于 2024-11-29 12:32:55 | 显示全部楼层
如果你是双面板,就只画一个焊盘即可。默认焊盘是焊接层,两面都有的,中间还有金属化孔,相当于空心铆钉。那么问题来了,如果你实际是单面,指定是FR-4玻璃纤维的板子,打板子时不小心选了双面板,那么结果就是没有铜箔那一面会有孤零零的一个个圆焊盘,不影响使用,但影响美观。为了避免此现象,把所有焊盘从焊接图层改到有铜箔图层(TOP或者BOTTOM LAYER)即可,就不会有此现象了。
发表于 2024-11-29 12:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
p3a功方,淘宝叠红包3.9打10张,爽歪歪
发表于 2024-11-29 12:45:16 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-29 12:32
你这问题,描述不够清晰。
如果是双层板,上下两层完全相同出发点是为了啥?只是为了搞成类似备份线路 ...
我昨天才开始学画板。准备做个设备开机板。电压貌似12V ,电流未知。双面板,线宽0.6mm ,怕冒烟 。所以顶层和底层画一样的线。
发表于 2024-11-29 12:48:39 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-11-29 12:32
如果你是双面板,就只画一个焊盘即可。默认焊盘是焊接层,两面都有的,中间还有金属化孔,相当于空心铆钉 ...
它会不会形成金属化通孔,跟你用的PCB设计软件有关,还跟你的具体操作有关。并不是所有的PCB设计软件都会给你自动加金属化通孔的。
发表于 2024-11-29 12:54:22 | 显示全部楼层
红粉佳人 发表于 2024-11-29 12:45
我昨天才开始学画板。准备做个设备开机板。电压貌似12V ,电流未知。双面板,线宽0.6mm ,怕冒烟 。所 ...
意思就是等效用两条铜箔跑电流,等于是变相加粗铜箔嘛,那你就搞成两面都有焊盘用金属化通孔连接。
实务上,如果有大电流铜箔,除了可以选择铜层更厚的板材之外,常用的处理方法还有:
1、加大线宽;
2、大电流的线上面绿油开窗,然后在上面镀锡,可以再手工补更厚的锡增加载流量。
3、双面跑两条铜箔也行。
发表于 2024-11-29 12:59:01 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-29 12:48
它会不会形成金属化通孔,跟你用的PCB设计软件有关,还跟你的具体操作有关。并不是所有的PCB设计软件都会 ...
正在研究怎么设置为过孔,将顶层和底层的线沉铜连起来。
还有个疑问:做完过孔沉铜后再喷锡。有这种工艺吗?
不知道怎么描述合适,用大白话说:将顶层和底层的线在孔内沉铜连起来,再在孔内喷锡连起来。不知道有没这种生产工艺。
发表于 2024-11-29 13:04:19 | 显示全部楼层
实务 ...
线从两个焊盘中间穿过。宽0.6mm是极限。线和焊盘间距0.32mm  ,网上查这个距离可以,实际生产不知道行不行。  先这样画上,不行再想办法改。
发表于 2024-11-29 13:09:35 | 显示全部楼层
还有个疑问:做完过孔沉铜后再喷锡。有这种工艺 ...
一般,金属化过孔不需要专门去喷锡,如果是直插件的话,焊盘的过孔是有元件脚的。如果是纯过孔的话,嘉立创有一种过孔塞铜的工艺,就是把过孔用铜塞满,至于在PCB设计绘制阶段怎么实现这个,我没研究过,你可以咨询一下PCB代工方。
一般像嘉立创或者捷配打样的话,都是基本工艺,不给你做超出基本工艺的其它需求,或者需要加钱才能做。至于淘宝上的打样,我没玩过,你可以跟淘宝商家直接咨询一下。
GMT+8, 2025-4-28 09:10
