楼主: whmks
采用MOS管推动的6N7P推挽胆机电路
 楼主| 发表于 2024-12-1 11:56:29 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2024-12-1 09:42
等着欣赏老师的杰作;
这星期会发出,结果如何另当别论。
发表于 2024-12-2 09:19:20 | 显示全部楼层
昨天做了个仿真,负电源改为-12V,R13、R14改到27k,偏压也能设定在-7.5V。这样负电源利用灯丝绕组倍压整流就可以。
发表于 2024-12-2 10:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
加油,加油加油
发表于 2024-12-2 11:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
没有万众期待,也有百人期待了。
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:24:02 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2024-12-2 09:19
昨天做了个仿真,负电源改为-12V,R13、R14改到27k,偏压也能设定在-7.5V。这样负电源利用灯丝绕组倍压整流 ...
可能可以,原来主要考虑栅极电阻过低可能影响高频。
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:24:39 | 显示全部楼层
共同加油!
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:28:15 | 显示全部楼层
东方红1972 发表于 2024-12-2 11:42
没有万众期待,也有百人期待了。
快了,昨天PCB板子到,今天已装了一块6N1的,除了增益低,只能开环(我喜好开环的音质),其他均在范围内。
发表于 2024-12-2 16:26:31 | 显示全部楼层
CD机的输入电压Vp=1V,6N1的放大倍数为35,实际制作中打个八折吧,楼主设计的Vp为35V+,如加负反馈要到70V+,调整一下参数,6N2堪堪能达到,另外还要把7N60的输入阻抗提高到0.5~1MΩ。
以上纸上谈兵,未曾实践甚至仿真。
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:39:29 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2024-12-2 16:26
CD机的输入电压Vp=1V,6N1的放大倍数为35,实际制作中打个八折吧,楼主设计的Vp为35V+,如加负反馈要到70V+ ...
对,用6N1、6N3、6N11可做开环,用6N2可做闭环。目前在等2N60管,估计明天能到。
发表于 2024-12-4 08:47:36 | 显示全部楼层
试听了吗,6N1的听感怎么样?手上正好有6N1。。。
发表于 2024-12-4 10:56:00 | 显示全部楼层
真是好资料啊
之前一直想把手上的管子用起来
没好的方案
学习了
发表于 2025-2-19 09:27:02 | 显示全部楼层
学习了,楼主又有新方案出炉了。
发表于 2025-2-21 20:33:22 | 显示全部楼层
求教楼主,这个MOS管7N60是如何工作在线性区的?GS极间加稳压管起什么左用?
 楼主| 发表于 2025-2-22 12:54:12 | 显示全部楼层
根据不同类型的MOS管,控制GS间的电压,本机约2.8V左右。GS间稳压管仅起保护作用,正常工作时无任何作用,也可不装。
发表于 2025-2-26 10:35:58 | 显示全部楼层
东方红1972 发表于 2024-11-30 13:54
为啥两功率管的阴极电阻才3欧姆?小学生问题太多了,还望楼主早日详解。
6N7P工作时需要栅负压,栅负压已由-42V固定偏压完成。6N7P阴极电阻是为了加点负反馈和稳定工作点,不是为了得到栅负压。加到10欧20欧也无妨,无非就是减小一点输出功率。此电路的关键是前级MOS管7N60C的工作状态,要在线性状态,不能在开关区。
GMT+8, 2025-4-26 18:25
