楼主: whmks
采用MOS管推动的6N7P推挽胆机电路
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:51:18 | 显示全部楼层
东方红1972 发表于 2024-11-30 13:51
负电压42V,允许正负值多少的偏差?
-42V是电源上已有,只要满足MOS管的工作条件,可下降到-30V。
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:55:08 | 显示全部楼层
东方红1972 发表于 2024-11-30 13:54
为啥两功率管的阴极电阻才3欧姆?小学生问题太多了,还望楼主早日详解。
阴极电阻是为了测量阴极电流而装,任何低阻值电阻都可用。
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:59:46 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2024-11-30 14:29
你这个可以直接输出给0DB 的场管推挽,省的后级电子功率管和输出牛,岂不是更好?
那是另一种电路了,再说用MOS管或场管做功率级高频过多,已没有胆机的特色。
发表于 2024-11-30 15:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
3欧姆和10欧姆没有区别吗?
发表于 2024-11-30 15:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
多至几伏?我也考虑刚订的电源变压器55V绕组是否合用。
 楼主| 发表于 2024-11-30 16:46:02 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2024-11-30 20:00:49 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-11-30 13:14
也可以用,用其上升段,就是从微开通到全开通的这一段,在本机中用于“跟随扩流”,电流又相当小, ...
能推荐几个普通型号吗?我对MOS管了解的不多。
发表于 2024-11-30 20:15:38 | 显示全部楼层
1N60C就可以,耐压超过300V,电流1A就行。不要选电流大的,输入电容太大,会影响高频幅度。
负电源是否可以想办法从灯丝绕组获得,这样能少一组电源。
发表于 2024-11-30 20:15:49 | 显示全部楼层
功率级能不能用好声的管,跟mos复合,达到胆味好声功率又大的效果?
发表于 2024-12-1 09:01:56 | 显示全部楼层
还等着楼主的试验、装机结果呢!
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:17:01 | 显示全部楼层
从目前看,用小电流的好一点,我将用2N60管测一下。
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:19:05 | 显示全部楼层
负电源是否 ...
应该可以用1A的,如不另加中压电源,需用耐压600V的管。
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:20:02 | 显示全部楼层
那是另一种架构的功放了。
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:21:30 | 显示全部楼层
柳下花言 发表于 2024-12-1 09:01
还等着楼主的试验、装机结果呢!
谢谢!快了快了,今天PCB板到后就能开工。
发表于 2024-12-1 09:42:13 | 显示全部楼层
等着欣赏老师的杰作;
GMT+8, 2025-4-26 18:24
