楼主: 天晴LE
x10的示波器探头如何改x1的?
发表于 2024-11-27 10:48:22 | 显示全部楼层
这个存在补偿的问题,自己改的话,如果处理不好,会造成测量波形失真。一般示波器探头多数带有一个X1和X10的转换开关,两个档位的补偿都是根据探头特性做好调教的,并且一般建议用X10的档位进行测试,尤其频率高了以后,哪怕原装探头的X1档位,都不一定能保障不畸变。
您这反而倒行逆施要把X10硬改X1,…… 当然,您非要这么玩,那随您高兴。
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-27 10:48
这个存在补偿的问题,自己改的话,如果处理不好,会造成测量波形失真。一般示波器探头多数带有一个X1和X10 ...
我知道如果做测量的话尽量要严谨, 我这就是想探讨一下可行的改进方案,我想如果改后,用标准的波形对照一下,应该可以验证一下准确性
发表于 2024-11-27 14:02:11 | 显示全部楼层
示波器探头一般都有x10/x1开关,x1频响一般只有6MHz左右,而x10可达300MHz甚至更高(取决于探头)
发表于 2024-11-28 10:11:41 | 显示全部楼层
拆开,找到那个9兆欧的电阻,在其两端焊根短导线,短路这个电阻就可以了。此时,示波器的输入阻抗,主要取决于示波器自身,而与探头无关,所以不会影响波形形状的显示(就是说对示波器频率特性影响不大)。
发表于 2024-11-29 10:34:06 | 显示全部楼层
示波器探头线并非简单的屏蔽线,而是有一定均匀的线阻的,这部分线阻、包裹的介质和屏蔽层构成了传输线网络,以确保传输到电路输入端的信号失真尽量低。
发表于 2024-11-29 13:19:37 | 显示全部楼层
chuxp1 发表于 2024-11-28 10:11
拆开,找到那个9兆欧的电阻,在其两端焊根短导线,短路这个电阻就可以了。此时,示波器的输入阻抗,主要取 ...
跟线无关?搞得好像传输线没有阻抗没有分布电容一样,回答问题之前,建议自己先弄明白再说,尽量避免对别人造成误导。
那你觉得那些譬如75欧的、50欧的线缆,它标的75欧和50欧,就没有意义纯属玩儿?
发表于 2024-11-29 14:03:44 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-29 13:19
跟线无关?搞得好像传输线没有阻抗没有分布电容一样,回答问题之前,建议自己先弄明白再说,尽量避免对别 ...
楼主说了没啥性能需求,示波器1M输入口,x1无源探头再折腾也那样,随便个同轴缆都一样,结果都是回到几兆带宽。
发表于 2024-11-29 15:17:36 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-11-29 14:03
楼主说了没啥性能需求,示波器1M输入口,x1无源探头再折腾也那样,随便个同轴缆都一样,结果都是回到几兆 ...
如果像你说的这样的话,也没必要专门开贴讨论了,直接把原探头的电阻、电容等元件拆掉,线缆直通到插头即可。
楼主既然专门发帖讨论改装,肯定是希望尽量做好,明显不是你说的这样。
发表于 2024-11-29 15:45:25 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-29 15:17
如果像你说的这样的话,也没必要专门开贴讨论了,直接把原探头的电阻、电容等元件拆掉,线缆直通到插头即 ...
大概也许真的没必要开贴。拨到x1档,就没必要改。
发表于 2024-11-29 20:35:53 | 显示全部楼层
分布参数总是存在的,关键是看影响有多大。示波器输入阻抗一般可等效为一兆欧电阻并联一个十几P的小电容,这时,如果前面附加串联了一个大电阻(10:1的探头为9M),这个电阻与输入电容将产生积分效应(时间常数为RC),使瞬态响应变慢,波形失真,所以探头内部都设计了补偿电路。而你短路掉分压电阻之后,就没有什么积分电阻了,对波形影响微乎其微。理论上弄明白这些问题并不难,但是在楼主的这个问题上没必要。凡是拆过探头的网友肯定都知道,拨动10:1和1:1进行切换时,就是用一个单刀单掷开关,去接入或去短路那个9兆欧分压电阻。那么对于分压比固定为10:1的探头,直接短路分压电阻,肯定是最简单而又有效的方法。
GMT+8, 2025-4-26 20:45
