楼主: atonement
怎样在高频率下测准大容量电容的电容
发表于 2024-11-25 20:42:13 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-11-25 20:25
有兴趣看一看。自己手里的电桥/LCR表太菜,因此用人力LCR来做楼主这道题。测这么个搁箱底至少六年的100u100 ...
量版您别睡俺挑个小毛病先,那应该是 theta 不是 sita,查了一下 sita 这个写法不是很常见,它表示 Sigma-Theta 的意思
发表于 2024-11-26 08:12:03 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-11-25 19:58
如果你的表可以的话,请设置为更低阻抗的档位,用 30 欧姆档去测 35 毫欧的阻抗不合适。
我前一阵子也不知从哪搜来的信息,NF的ZM237X电桥好。看来有必要盘一个来了。
发表于 2024-11-26 12:26:38 | 显示全部楼层
个人感觉,是你这仪器有问题。哪怕选择的频率不对,如果仪器正常,同一个元件,反复测试几次,误差也不可能相差这么大。这显然是仪器有故障,或者仪器本身的功能异常。
发表于 2024-11-26 12:35:30 | 显示全部楼层
楼主原话是“设置内阻30欧,测试电压0.6V,频率30KHZ”吧啦吧啦,这里的 30 欧姆应该指的不是不是量程,而是 LCR 表的源内阻:一些国产 LCR 表,源内阻是可调的,似乎目的是为了和国外品牌 LCR 表在测量电感时取得可对照的数据
而且楼主测得 Cs 是个位数毫欧,分辨率 10uΩ 量级,30 欧姆量程我估计做不到吧
发表于 2024-11-26 12:37:49 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-11-25 16:38
我昨天也从这几个角度考虑的,预热,预热了很长时间。校准了,也考虑到夹子接触问题,也考虑了外界电磁场 ...
你首贴的图是之后增加的?我之前没看到,看来你果然
1、找个量级接近的电阻,用你的夹具测一下
2、找个类似 26005 的夹具测一下你的电容
3....我咋觉得你的 LCR 表看着不太靠谱
发表于 2024-11-26 14:45:17 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-11-26 12:35
楼主原话是“设置内阻30欧,测试电压0.6V,频率30KHZ”吧啦吧啦,这里的 30 欧姆应该指的不是不是量程, ...
能显示0.01uΩ
发表于 2024-11-26 14:47:09 | 显示全部楼层
应该是仪器有点问题
发表于 2024-11-26 15:05:18 | 显示全部楼层
> 分辨率 10uΩ 量级
应该是10nΩ级吧?
我这些年脑子有点问题,在这种量级转换上经常要反应半天,看到你写的10uΩ让我脑子原地转了三分钟
发表于 2024-11-26 15:12:38 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-11-26 15:05
> 分辨率 10uΩ 量级
应该是10nΩ级吧?
我这些年脑子有点问题,在这种量级转换上经常要反应半天,看到 ...
还真是 一晃眼没看清,单位是 m欧姆,x.xxx,xx mΩ,分辨率 10nΩ
楼主的 LCR 表好牛逼
 楼主| 发表于 2024-11-26 16:24:22 | 显示全部楼层
楼主的 LCR 表好牛逼  ...
淘宝买的,最高端的那款能测到300KHZ的,1300多元。看产品介绍说测试很准确也和一些大厂仪器有对比测试结果。因为不懂电桥原理,所以楼上一些回复我都接不上话。我打算退货了,主要我也就DIY大功率电磁炉想测测电容性能,测不准我也没时间深究原因,至于小数点后面那么多位,我也觉得那是无效数字。
发表于 2024-11-26 18:47:50 | 显示全部楼层
这玩意绝对适合您的要求,个头小!
发表于 2024-11-27 08:14:57 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-11-26 16:24
淘宝买的,最高端的那款能测到300KHZ的,1300多元。看产品介绍说测试很准确也和一些大厂仪器有对比测试 ...
浩蔓  看指标和演示挺迷惑人的。还是买论坛杨老师的Lq9101或二手同惠/稳科(或其台湾代工厂)的二手产品比较靠谱
发表于 2024-11-27 08:45:09 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2024-11-27 08:14
浩蔓  看指标和演示挺迷惑人的。还是买论坛杨老师的Lq9101或二手同惠/稳科(或其台湾代工厂)的二手 ...
做过LQ9101和同惠TH2822E的测试对比,同测同一电阻、电容,测量值前者跟后者的很接近。最重要的是前者操作简单
GMT+8, 2025-4-26 20:41
