楼主: radiolover12345
粘接随身听机芯上的硬质塑料,用什么胶水比较好?
发表于 2024-11-24 15:50:29 | 显示全部楼层
氯仿哪里能买到100ml容量内?
发表于 2024-11-24 16:42:07 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2024-11-24 15:34
感谢回复!
回头我到本村化工城实体店去转转,看看有没有纯粹的、不加冰醋酸的氯仿。
不知氯仿粘接工 ...
它像水一样没有粘性,但它可以融化断面后产生粘性,粘结只需要2-3秒就可以融化断面然后合在一起就可,20-30秒就可以松手,彻底固化最好12小时以上。
发表于 2024-11-24 17:03:25 | 显示全部楼层
二甲苯可以融化粘合。
发表于 2024-11-24 20:10:05 | 显示全部楼层
环氧树脂可以成形后石头差不多,正常情况85度一个钟就结实了,自然干要等半个月。
 楼主| 发表于 2024-11-24 21:10:16 | 显示全部楼层
我用万达的环氧AB胶试验粘接过,基本也能粘住,但用不了几个月就又从粘接处断裂了,好几次都是这样,对环氧树脂类胶水粘接这类硬质工程塑料已不报希望。
 楼主| 发表于 2024-11-24 21:11:08 | 显示全部楼层
白象 发表于 2024-11-24 16:42
它像水一样没有粘性,但它可以融化断面后产生粘性,粘结只需要2-3秒就可以融化断面然后合在一起就可,20- ...
非常感谢!
回头试验一下。
 楼主| 发表于 2024-11-24 22:04:31 | 显示全部楼层
我看网上有二氯甲烷(甲基氯仿)在卖,不知二氯甲烷能用来粘接工程塑料吗?
发表于 2024-11-25 14:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
就是用AB胶加一块铝皮,很结实。没有原来那么长。
发表于 2024-11-25 19:27:40 | 显示全部楼层
minglang 发表于 2024-11-24 01:59
丙酮是公安局管制的易制毒化学物。
浓的硝 酸更买不到,管 制的
 楼主| 发表于 2024-11-25 21:56:53 | 显示全部楼层
ab胶分很多种,机心用的塑料材质种类可能也不一样吧?
不知老兄用的什么AB胶?
我用万达的结构AB胶和环氧AB胶都试过,粘接效果都不理想,用不了几个月就都从粘接处断裂了。
发表于 2024-11-26 14:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
不知老兄用的什么AB胶?
我用万达的结构AB胶和 ...
在断茬的旁边用铝片制作一个L形或形的结构。不需要那么长,只要使磁带固定就行。胶是常见的哥俩好。24小时固化。
 楼主| 发表于 2024-11-26 17:04:18 | 显示全部楼层
白象 发表于 2024-11-24 15:10
好像三氯甲烷也是管制品,因此网上没有了,好像实体店还有,我一直用它来粘结ABS塑料件。
有个问题一直想不明白。
既然氯仿对塑料有很强的溶解能力,那么装氯仿的玻璃瓶子的瓶盖用什么材质做成的呢?用塑料的恐怕不行吧?
 楼主| 发表于 2024-11-26 17:07:57 | 显示全部楼层
竹蜻蜓飞行器 发表于 2024-11-26 14:55
在断茬的旁边用铝片制作一个L形或形的结构。不需要那么长,只要使磁带固定就行。胶是常见的哥俩好。24小 ...
估计是您机心塑料的材质刚好适合用哥俩好胶水粘接。
我使用胶粘剂的经验是,被粘接材料一定要和胶粘剂相互配合好,才能取得不错的粘接效果,如果粘不住,未必是胶水质量的问题,更有可能是被粘接材料和胶水不匹配。
发表于 2024-11-27 10:23:45 | 显示全部楼层
Yulian 发表于 2024-11-24 15:50
氯仿哪里能买到100ml容量内?
淘宝买或到做有亚克力广告的地方求用针管抽点
 楼主| 发表于 2024-11-27 11:12:52 | 显示全部楼层
氯仿会不会溶解塑料针管呢?
我看网上有卖二氯甲烷(甲基氯仿)溶液,如果氯仿不好搞,二氯甲烷(甲基氯仿)是否可以替代三氯甲烷(氯仿)来粘接塑料呢?
GMT+8, 2025-4-30 12:05
