楼主: Bent2333E
飞利浦CRT电视25GX-1886调试问题请教
 楼主| 发表于 2024-11-28 23:04:30 | 显示全部楼层
姜后 发表于 2024-11-28 10:06
“电视的中间画面很清楚但是四周有些模糊”
调高压包上的聚焦电压。(上面一个)
好的我回头试试
 楼主| 发表于 2024-12-24 23:54:18 | 显示全部楼层
调高压包上的聚焦电压。(上面一个)
已试,没有效果,开始怀疑是否是高压包本身有问题。
发表于 2024-12-25 11:06:46 | 显示全部楼层
那就是高压包的高压不足,只能更换正品的高压包了。
 楼主| 发表于 2025-1-26 18:17:28 | 显示全部楼层
我用240p套件的视频版测了一下它的几何,现在变成这个样子
扫描越往上越缩,整个画面变成小馒头了。
并且画面中间还算清楚,四周全方位的模糊
这可咋办啊
网格几何示意
网格几何示意
发表于 2025-1-26 20:29:37 | 显示全部楼层
扫描越往上越缩,整个画面变成小馒头了。
并 ...
从19楼画面看行幅帧幅都不足,怀疑主电源115v不足,查最大的电解电容(400v150μF?)的直流电压是多少?
 楼主| 发表于 2025-1-27 20:22:31 | 显示全部楼层
好的我回头测一下,快过年了不打算动器具了,准备过完年再测。话说帧辐是啥啊?测主电容电压需要在开机运行的状态下测试吗?
发表于 2025-1-27 22:27:35 | 显示全部楼层
Bent2333E 发表于 2025-1-27 20:22
好的我回头测一下,快过年了不打算动器具了,准备过完年再测。话说帧辐是啥啊?测主电容电压需要在开机运 ...
帧辐是上下的幅度,行幅是左右的幅度,主电容电压和115V电压需要在开机时测,注意安全!
 楼主| 发表于 2025-1-28 07:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-28 08:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
Bent2333E 发表于 2024-11-24 21:34
今天又发现一个问题,用来调画面上下位置的电位器似乎坏了。图中的白色大电位器,上边标着HDK,有谁知道这 ...
破案了,查图纸发现这个电位器就是个两档的开关,控制通断用的,不能像想象的那样通过调阻值精确控制画面上下移动。
等于说现在帧幅就是这样上面少一点,下面多出去一点,不知道跟主电压有没有关系。电子枪发射的电子没有干扰的话应该水平打在屏幕正中间的吧?难难道说是线圈歪了?
 楼主| 发表于 2025-1-28 08:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有一件事,这个电视是竖带荧屏,并且后面我看没有磁环,怀疑这个显像管是否用了某种特丽珑技术?
发表于 2025-1-28 09:08:49 | 显示全部楼层
你说的竖带荧屏可能是索尼的单枪三束管,很好的。
找下有没有个V-LINE电位器,是帧线性调节。
帧线性与主电压关系不大,行幅度帧幅度均不足一般是主电压问题。
 楼主| 发表于 2025-1-28 13:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
经过一上午的学习,我发现这个电视并不是特丽珑技术,但它确实是使用槽状阴罩的,后面没磁环大概率是使用了动汇聚自矫正偏转线圈,现在四周为什么模糊也有了眉目,大概率是电压不足。年后准备电容大换血,帖子持续更新!
GMT+8, 2025-4-27 03:13
