楼主: 陌上★花开
收音机的混频管电流偏大的影响
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
晚上继续试试
发表于 2024-11-18 17:25:37 | 显示全部楼层
混頻管電流偏大,通常的直接後果是信噪比略有減小,混頻效果降低,因而影響到靈敏度的降低。要保持同樣的混頻效果,本振的幅度要相應增大,所以混頻管在短波的工作電流是與本振的短波振蕩幅度想匹配的,不需要再去改變。
 楼主| 发表于 2024-11-18 17:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-11-18 17:25
混頻管電流偏大,通常的直接後果是信噪比略有減小,混頻效果降低,因而影響到靈敏度的降低。要保持同樣的混 ...
老师的建议是保持原样,不必去改动吗?
发表于 2024-11-18 17:50:04 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-11-18 17:34
老师的建议是保持原样,不必去改动吗?
如果自己還不掌握改善效果的手段,暫時還是保持原樣比較好。減小混頻管工作電流可以提高一些信噪比,但沒有儀器的情況下很難判斷,因爲輸出信號會變小,直覺會以爲靈敏度也降低了,慎行。
发表于 2024-11-18 18:27:27 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-11-18 17:50
如果自己還不掌握改善效果的手段,暫時還是保持原樣比較好。減小混頻管工作電流可以提高一些信噪比,但沒 ...
问一个脱题的话题:
以前看过一些资料说,混频与振荡分开的,将振荡输入混频的电容增大,可以适当提高灵敏度。
发表于 2024-11-18 18:30:02 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-11-18 18:27
问一个脱题的话题:
以前看过一些资料说,混频与振荡分开的,将振荡输入混频的电容增大,可以适当提高 ...
見仁見智,也許吧。
個人覺得耦合電容的取值適當即可,那種説法可能是因爲原來的耦合幅度就比較小,所以增大可能提高混頻效果。
发表于 2024-11-18 20:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-11-18 15:08
怎么样关掉AGC?
临时在第二中周初级并联可调电阻,调到音量下降到原来的1/4以下。
发表于 2024-11-18 20:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
混频管集电极电流越大,混频增益越高,但是混频器自身的噪声也越大。带高放的高档收音机通常选择混频噪声低的小电流区,这样有利于接收弱信号时的信噪比;不带高放的收音机,适当加大短波段混频管集电极电流,是保证短波增益的方法之一。国产晶体管收音机接收部分大多只有变频、一中放、二中放,带高放的极少,而且当时的混频管特征频率不是很高,为了让短波段有足够的增益,多波段收音机采取了两种相应的措施,一是在混频管发射极对地接入465kHz串联谐振回路,二是利用波段开关改变短波段混频管的直流偏置。
发表于 2024-11-18 21:20:45 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-11-18 10:01
穿透电流测过,有0.127毫安的但是还是偏大。
0.127对高频管来说Iceo偏大了,好的管子都在60uA左右,如有好管子还是把它换了。
发表于 2024-11-18 21:35:37 | 显示全部楼层
谢谢前辈。。
GMT+8, 2025-4-29 18:57
