查看: 1430|回复: 24
收音机的混频管电流偏大的影响
发表于 2024-11-18 09:36:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我一台机器,是独立本振,独立混频的。在检查过程中,发现混频管的集电极电流中波在0.55毫安,短波1在0.9毫安,短波2在0.8毫安左右。看资料和老师们的建议,都说混频管电流控制在0.3到0.4之间合适。请问老师们像这样电流偏大到几乎两倍了,对灵敏度有影响吗?
发表于 2024-11-18 09:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
隐约记得好像混频噪声会增大,请真正的老师来讲解一下。
 楼主| 发表于 2024-11-18 09:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
对灵敏度有没有影响?
发表于 2024-11-18 09:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
还有,调整静态电流应该很容易吧?为啥不直接调整呢?调整的时候,要把双联的天线联短路,再测量。另外,如果是老锗管的话,建议测量一下变频管的穿透电流Iceo,穿透电流较大的话,得考虑穿透电流和正常工作电流叠加的影响。
发表于 2024-11-18 09:52:15 | 显示全部楼层
没说牌子、型号,如果有的话,就照出厂电路图给出的工作点电流调整就行。
发表于 2024-11-18 09:57:05 | 显示全部楼层
把AGC关掉,直接收一个弱台,然后调偏流就知道啦。
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-18 09:43
还有,调整静态电流应该很容易吧?为啥不直接调整呢?调整的时候,要把双联的天线联短路,再测量。另外,如 ...
穿透电流测过,有0.127毫安的但是还是偏大。
发表于 2024-11-18 10:02:21 | 显示全部楼层
说的是静态状态的电流,不是动态的吧。
你调这个电流的时候:
1、噪声不明显加大。
2、灵敏度不明显降低。
一般来说,你往大调,灵敏度会高一些,但底噪增大。往小调,噪声小,但灵敏度会低一点。有个最佳点。找一找即可。
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-11-18 10:02
说的是静态状态的电流,不是动态的吧。
好的。多谢老师们的解答!
发表于 2024-11-18 10:36:42 | 显示全部楼层
独立本振,混频电流,取小一些为好,0.1-0.2mA即可,可以降低噪声。
本振兼混频的,电流取0.5-0.8mA,是为了兼顾本振的正常工作,又要兼顾混频的性能,而折中的取值。
发表于 2024-11-18 10:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2024-11-18 09:40
对灵敏度有没有影响?
电流大一点混频增益可能高一点,如果你不在乎混频噪声增大的话。
发表于 2024-11-18 15:08:03 | 显示全部楼层
怎么样关掉AGC?
发表于 2024-11-18 15:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-11-18 15:08
怎么样关掉AGC?
按照最常见的二极管检波后的直流电压控制一中放偏置的模式,要关掉AGC很麻烦,因为那个反馈环路断开的话,还要把一中放改成固定偏置,搞起来很麻烦。所以我个人认为不需要搞这么复杂。
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
用可变电阻代基极电阻,再用万用表检测集电极电流,调整最合适的位置固定基极电阻。用耳机监听。
发表于 2024-11-18 15:52:01 | 显示全部楼层
在FM试过,除了仪器可以测到的不知道。实际灵敏度答复提高。
GMT+8, 2025-4-28 09:09
