楼主: 晶体的管
中波矿机天线也是满足1/4波长最好!
发表于 2024-11-14 16:03:38 | 显示全部楼层
确实,中波天线垂直高度很重要,实践中长拉杆天线矿机也可以有不错的接收能力,可能就是这个道理吧。
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:09:45 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2024-11-14 16:03
确实,中波天线垂直高度很重要,实践中长拉杆天线矿机也可以有不错的接收能力,可能就是这个道理吧。:hands ...
没错!如果要是能把拉杆换成一只哪怕是30米长的线效率翻几倍。
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:23:49 | 显示全部楼层
天线是一寸长一寸强是永远不变的道理,但是这里的长也并不是无休止的长。指的是有一定规律物理尺寸的长度就一定能达到高效率。玩了快30年的业余电台了。和各种电台和天线打了20多年交道。常规的天线都玩过也做过体验过了。也就感觉很轻松理解了。
发表于 2024-11-14 17:14:29 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2024-11-14 16:23
天线是一寸长一寸强是永远不变的道理,但是这里的长也并不是无休止的长。指的是有一定规律物理尺寸的长度就 ...
不错,天线确实是一寸长一寸强。据说以前的长距离电报线可以感应到太阳风粒子流引起的地磁变化。
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:38:17 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了,还是只研究地球🌏内部的事吧。地球以外的东西接触不到也不好研究。隔行如隔山了。
发表于 2024-11-15 13:41:05 | 显示全部楼层
我早就想过从楼顶杵出去一根一米的木杆,挂上电线,耷拉到我27楼,也有二十几米,但是,离墙面太近,且只有一个方向开口,背面楼房遮挡。不知道是不是这个道理,也没试过。
发表于 2024-11-16 13:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
十几米高行不行,非要50米
发表于 2024-11-16 15:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 15:32:58 | 显示全部楼层
找足够长的利兹线,然后弄个气球?
发表于 2025-1-14 17:06:07 | 显示全部楼层
理论上1/2波长半波振子增益略小于1,中短波的波长太长,室外天线一般用T型或其变形天线。
 楼主| 发表于 2025-1-16 18:31:33 | 显示全部楼层
1/2波长天线增益是可以做到1.5dbi增益的。但前提振子一定要够粗比如最好使用直径1.5厘米粗的铜管。效率最好。
 楼主| 发表于 2025-1-16 18:32:11 | 显示全部楼层
业余电台玩多了这类的问题自然不是问题了。
GMT+8, 2025-4-30 01:39
