楼主: ZVCG
请推荐一个优秀的低频正弦波电路
 楼主| 发表于 2024-11-15 22:10:43 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2024-11-15 21:39
这是简单编个曲,邮箱以发送,单个正弦波录制的时候没有淡入淡出,播放时可能会有嘎巴嘎巴开头声。
低音曲子很棒 非常柔和!
这个曲子最低音用到多少赫兹?
发表于 2024-11-15 22:17:25 | 显示全部楼层
简单好用的
发表于 2024-11-15 22:19:51 | 显示全部楼层
你的工程还很大啊
我的正弦波录音开头是没有杂音的,播放时却有嘎巴声,不知道是哪个环节有问题
我用c做1,最低是5音,你可以对比查一下
我查了一下最低是49HZ,最高是110
发表于 2024-11-15 22:28:26 | 显示全部楼层
虽然所有乐器某个声调的基频都是相同,但每种乐器都是有不同谐波比例的、有不同的包络ADSR。
乐器合成器一般是包含
1.含有FM合成器的基波发生器,改变FM发生器的几个系数,可以得到不同的谐波分量比例。
2.压控滤波器(VCF)
3.ADSR包络发生器(VCA)。
 楼主| 发表于 2024-11-15 22:33:48 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2024-11-15 22:19
你的工程还很大啊
我用 ...
我还不会查,我实测跟你查的一致。
您能否把这个曲子的音调再降低一个8度,12个半音,最低音24.5赫兹试试,然后再发给我听听,谢谢!
发表于 2024-11-15 23:29:47 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2024-11-15 22:33
我还不会查,我实测跟你查的一致。
您能否把这个曲子的音调再降低一个8度,12个半音,最低音24.5赫兹 ...
用降调软件降不了8度,没个听了,到24.5HZ 我估计我的音箱是放不出来了,
 楼主| 发表于 2024-11-15 23:32:23 | 显示全部楼层
绝大部分音箱肯定是不行了
发表于 2024-11-16 08:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
有16bit输出的dds芯片吗,推荐一下。
 楼主| 发表于 2024-11-16 09:07:17 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2024-11-14 15:06
你写一个具体点的功能需求。我评估下难度。具体点。发出来。
私信您了
发表于 2024-11-16 09:22:40 | 显示全部楼层
单片机+16BIT  DAC方便灵活。DDS高级的才有自定义表格
发表于 2024-11-16 09:24:48 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2024-11-15 19:34
脚键盘技术要求
1.32个键 脚键盘
2.以440HZ为标准音,任意相邻2个键音高相差1.059463倍,即符合12平 ...
看了下,基本无问题。我今天先画个硬件图,打个样。
基于以上的需求,我打算使用32F405单片机做运算,为了保证在多键下的幅度分辨率。选择一颗24BIT DAC作为输出。因为不同频率的等响度补偿差异太大了。16BIT 的PWM做出来失真很大。
另外,为什么单片机需要5V的呢?现在很多单片机都是3.3V的 了。这个暂时不能满足,如果仅仅是为了接口兼容,那好办。加一个电平转换就行了。
补充内容 (2024-11-16 11:28):
目前为了先测试效果,还是先用32F334输出5路PWM+RC滤波,来得快点。后续改进
发表于 2024-11-16 10:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
研究下adau1701,音频dsp专门干这个的。自带dac 四路输出。简单应用按键音量啥的不需要单片机,自己就干了,复杂应用可以iic挂单片机
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:34:40 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2024-11-16 10:18
研究下adau1701,音频dsp专门干这个的。自带dac 四路输出。简单应用按键音量啥的不需要单片机,自己就干 ...
可以重要参考!
 楼主| 发表于 2024-11-16 11:53:43 | 显示全部楼层
基于以上的需求,我打算使用32F405单片机做运算, ...
好的,不用急,可以慢慢来
发表于 2024-11-16 22:25:02 | 显示全部楼层
到目前为止,画了个大概。单片机采用开始说的32F334R8T6,64脚基本用完了。
12864液晶屏幕,3个菜单按键调整参数。下方32个琴键输入。
5路PWM输出(每路设计搭载2个按键信号,5路最大可以同时支持10个按键。)
经过2阶RC滤波器,再相加到一起输出。明天给输出加上电平移位,目前输出含有1.65V直流。
输入12V直流电源。
GMT+8, 2025-4-29 19:56
