楼主: yxf0833
现在的微电子技术,焊接集成芯片,没有显微镜真的无法操作,打算买个维修显微镜了
发表于 2024-11-8 17:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 17:58:35 | 显示全部楼层
楼主这个帖子非常好!很多人排斥甚至恐惧贴片封装,其实只要胆子大一些、多练习几次,就会发现并没有想象中那么难。
发表于 2024-11-10 09:33:31 | 显示全部楼层
yxf0833 发表于 2024-11-7 11:38
用了段时间,又不行了,有时开机示波器能用,有时不能用。故障又犯了。
其实吧,有的BGA脱焊就是热胀冷缩裂的,这个时候关键是找好的焊油,在芯片的一边,稍离开芯片点的地方堆一坨焊油(目的是焊油融化流速可控),焊油在上部,芯片在下面,稍斜着,然后呢风枪稍吹焊油,焊油开始融化后,让它往芯片里面渗进去,当芯片全满,四周溢出,此时芯片底部锡球就是热了一下根本没融,所以不必担心,你再在芯片顶部抹点焊油,这个是让焊油在吹的时候能把温度通过焊油均匀的分布在芯片表面,此时放平板子,你就放心大胆补焊,有条件上下加热,没条件自己掌握,转圈吹芯片,焊油此时在芯片底部会让融化的锡球浸润,包括焊盘也会浸润,此时浸润后的焊锡就会把氧化层排除在外表,内部锡球就又融合到一起了,搞过许多之类故障,基本一次成功,除非掉点了,掉点就必须拆了重新补小蝌蚪和重植锡球
发表于 2024-11-10 09:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
我现在焊接都是用头戴放大镜,就是眼镜那种造型,可换镜片的,我用的这款有三个镜片,放大倍率分别是1.5、2.5、3.5,一般用1.5的就可以了,偶尔用2.5的。疫情过后眼睛突然开始老花了,也不知道是不是跟新冠或者疫苗有关系。
最近也是在操练BGA焊接,目前对我而言最大的问题是没有好用的预热台,看了一下淘宝,快克853预热台要五百多块,有点贵,对我而言仅仅是业余玩玩,如这个预热台开支有点高。
 楼主| 发表于 2024-11-11 15:17:37 | 显示全部楼层
chijiaoshenshi 发表于 2024-11-10 09:33
其实吧,有的BGA脱焊就是热胀冷缩裂的,这个时候关键是找好的焊油,在芯片的一边,稍离开芯片点的地方 ...
看了你们建议,就是芯片还没拆的时候,用热风枪给芯片补充加热,助焊剂加持,给芯片重新补焊一下嘛,
你们所说的这些我都整了,想想嘛,你们能想到的我肯定也想到的,毕竟我也不想拆芯片找麻烦,
可是补焊了两次,效果都不行,故障也是依旧的,在贴里只是没说这个补焊的过程罢了,
最终还是拆下来弄的,不拆不知道,拆了才明白,这表买了有15年历史了,平时用的少。
芯片拆下来,芯片上很多焊点都没有焊锡,用专用助焊膏加上63焊锡拖了一遍,没用,助焊剂无法让焊盘上锡,焊盘依旧是氧化的,
用草酸稀释水粘棉签都洗过焊盘,也没用,焊盘上就像一层油一样,根本不粘水。三氯化铁也试过,一样的结果。
最后是用那种带酸性的焊膏,用烙铁加热给拖焊盘,最后才将芯片上的焊盘上锡的,
所以,不拆下来整,是更本弄不好的,也许我是遇到这种最棘手的芯片焊盘了,
另外主板上的焊盘铜箔上锡是正常的,就是有些焊盘松脱,粘接后基本差不多了,一个焊盘断线,接上就好,前后修复花了几天时间,主要就是等胶干花
时间。
发表于 2024-11-11 15:27:48 | 显示全部楼层
好耐心好技术
发表于 2024-11-11 16:05:50 | 显示全部楼层
BGA氧化的焊点要用手术刀轻轻刮一下,才可能烫上锡,搞过不少显卡芯片虚焊都必须重做BGA,加焊用不了多长时间。
发表于 2024-11-11 18:12:48 | 显示全部楼层
真心佩服楼主。
发表于 2024-11-11 18:37:23 | 显示全部楼层
这么看来,应该是原厂就没焊好,当时勉强能接触上,后来使用过程中随着发热,氧化面逐渐越来越大,最终导致接触不上了。
BGA的肚子下面的点,是不是用刀片轻轻刮一下,去掉氧化层,再抹上焊油,烙铁怼上就可以上锡?我练习BGA焊接的过程中,也遇到有个别BGA的点没吃锡的,不过因为只是轻微氧化,抹上焊油之后,烙铁头在那点上蹭一下就上锡了。然后拖平,用洗板水擦干净残留的焊油,再植锡。
发表于 2024-11-20 20:45:30 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-11 18:37
这么看来,应该是原厂就没焊好,当时勉强能接触上,后来使用过程中随着发热,氧化面逐渐越来越大,最终导 ...
这位层主说的其实就是点子上了,原先氧化不上锡,为什么不上锡,原因在于氧化层的熔点很高,普通含铅活无铅的温度不足以使之溶化,你烙铁一点就沾锡了就是这个理,所以这里面就需要好的焊油,和上下层加热,使它的温度能让氧化层因为有焊油的浸润而溶化,只要氧化层的外壳熔融,那后续就是焊油的排斥性器作用了。做这种BGA补焊,真心光是焊枪确实很难,而且可能把芯片干报废。除非是那种内存颗粒的小型BGA芯片
发表于 2024-11-20 20:54:21 | 显示全部楼层
我是一步到位,买了个三目体视镜,绝对的好使。
发表于 2024-11-20 21:18:15 | 显示全部楼层
三目体视镜与与两目体视镜相比,有哪些优缺点?
发表于 2024-11-20 21:52:18 | 显示全部楼层
谢谢大师分享实践经验
发表于 2024-11-20 21:53:50 | 显示全部楼层
在设备不齐全的情况下,能把BGA搞好,也是算技术非常好的了。
发表于 2024-11-24 22:03:01 | 显示全部楼层
.......最后是用那种带酸性的焊膏,用烙铁加热给拖焊盘.......,不知道你用的带酸性的焊膏,是否有 腐蚀性, 没有更好,如果有腐蚀性的话,短时间看不出来,时间一长,如几年后就会出现问题,记得上世纪七十年代时候自己装了一台半导体收音机,用带酸性的焊膏,大概一年以后,故障出来了,线路板跑电,后来连三级管的引线(3AX31是铁质引脚)都被腐蚀断了。时间长了还清理不掉。从此之后再也不用这种焊膏了。
GMT+8, 2025-4-27 03:15
