发表于 2024-11-7 20:20:59
B331收音机中R20、C33的作用是提升语音的高频成分,这种高频补偿的转折频率多在2k~3k之间,也可以认为是衰减低于2k的中、低频。有些收音机只在电位器后面串联电阻,为的是提高音频放大器的输入阻抗,降低检波器的负峰切割失真,这个串联的电阻叫“隔离电阻”,它不负责频率补偿。
B331中C34、C38、C39的作用,既有防止中频锯齿波被放大的作用,也有防止音频放大电路自激的作用,还有限制音频放大器频率响应上限的作用。如果仅仅为了避免中频锯齿波被放大和防止自激,那么C34通常只需要100~200pF就可以,但这里却选用了1000pF,这是为了尽量减少4.5k以上的无用频率放大量,并对1k中音、2.5k高音有所衰减,以均衡功放的高、中、低音放大量。红灯收音机中也有类似的用法,只是把电容移到了第二级放大,作用一样,音效或多或少有点差别。 |
