楼主: gaoqing197899
关于2822功放芯片的问题
 楼主| 发表于 2024-11-6 08:30:29 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2024-11-5 12:44
TDA2822不好驾驭,最突出的问题是容易自激,试验对比其频率上限也不高;TDA7231比较稳定,频率上限较宽裕, ...
看来还是TDA7231比TDA2822好听吧
发表于 2024-11-6 14:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
厂家推荐芯片,不出示印板图,那只能自制验证;高保真功放的接地原则同样有用,电源滤波电解的容量及接地,茹贝尔接地,芯片前级退耦,反馈接地,输入偏置电阻,信号输入两端,中放前级的电源从何处取出,都要反复验证,尽管一片小功率功放仅一、二瓦,但它的放大倍数与上百瓦扩大机比,相差没多少分贝,所以要小心伺候;用作袖珍机时,其喇叭频响很窄,又想省电,必须插入带通电路,切去频响高、低两头,否则,低频大量吃电流,滤波电容容量大得惊人,又占地方,大信号放大时集成功放的电流比传统分立功放大得多。
发表于 2024-11-6 21:58:04 | 显示全部楼层
我看你的喇叭也蛮大,不如做个7240
发表于 2024-11-6 21:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 22:41:58 | 显示全部楼层
我也卖的这种,怪毛病多的很,要么一个声道自激一个正常,要么一边声音大,一边声音小,BTL工作没法用,一直以为我画的板丈布线不好,换了5个都不行,搞个拆机的换上一切正常
发表于 2024-11-8 09:35:47 | 显示全部楼层
GXT001 发表于 2024-11-7 22:41
我也卖的这种,怪毛病多的很,要么一个声道自激一个正常,要么一边声音大,一边声音小,BTL工作没法用, ...
关于2822功放芯片的问题;与您的一样的怪毛病,用集成电路插座加扳子上便于换,加退耦电容,加滤波,换电源,加防自激电容,凡是招都想了无济于事!换个旧2822一切正常。
发表于 2024-11-8 09:50:48 | 显示全部楼层
相同的结构
发表于 2024-11-8 09:55:34 | 显示全部楼层
看参数表,可以4Ω,电压可以到12V
发表于 2024-11-8 17:00:05 | 显示全部楼层
TDA2822的幾種產品及後綴説明:
  ST-SGS原產2822:dip14封裝無後綴,S後綴為dip8封裝;後期產品標D為sop8封裝,標M為dip8封裝。
  UTC:後綴L表示無鉛,後綴G表示無鹵化物,sop8。
  TGS:無後綴,但實際產品可能按封裝標為M(dip8)或D(sop8)。
  WS:M後綴,dip8封裝。
以上所有器件,極限電源電壓都爲15V,工作電壓都爲1.8V~12V;沒有表示電壓等級的後綴。
用萬用表電阻檔測量1~8/3~5脚電阻,各品牌有一些差別,但並不大。同一BTL電路用插座替換個牌號,效果上沒有明顯區別。
注意BTL接法中,5脚的接地電容必不可少,少了一定自激。
发表于 2024-11-8 19:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
不论什么品牌的TDA2822M,要是铁定会自激,那么IC厂家非倒闭不可。集成块厂家的客户,主要还是电子电器厂家,卖到维修配件市场的只占非常小一部分,要是集成块性能有明显缺陷,那么电子电器厂家不买,那集成块厂家的产品就成烫手山芋了。
TDA2822M的典型应用电路,电源高频、低频退耦滤波电容、输入端的高频旁路电容、输出端的相位补偿电容都是必不可少的,BTL应用时两个输出脚须各自对地连接相位补偿,BTL应用时两个反相端的耦合电容须适当降低容量。使用完整的外围电路,是保证同一块线路板安装任意品牌TDA2822M集成块都可以正常工作的前提条件,可能有些品牌的集成块可以省去一两个零件或者使用非典型应用电路,那并不能说明你的电路没问题。
TDA2822M、KA2209、JRC2073D这类功率集成块共同的特点,它们都是同相放大而且增益比较高(2822或2209是90倍,2073是180倍),为了避免自激,输入、PCB上面的输出线应该尽量向相反方向走,绝不能靠近并行走线,否则平行走线形成电容正反馈,自激没商量。实在不能向相反方向走线的情况,输出与输入之间须用地线隔开,并且加大输入端的高频旁路电容、减小输入端对地电阻。如果不需要太高的增益,那么在反相端⑤、⑧串联电阻降低增益,也可以有效降低自激的可能性。
发表于 2024-11-8 19:52:11 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2024-11-8 09:55
看参数表,可以4Ω,电压可以到12V
您的理解有偏差。Vcc一项的确是1.8~12,也就是说ST原厂2822可以在12V供电情况下正常工作,这完全没问题;Out Pow一项的确给出的是立体声、BTL两种模式下匹配4Ω喇叭的输出功率,也就是说2822可以带动4Ω喇叭。不过,供电电压12V、喇叭阻抗4Ω这两种工作条件同时出现,对于TDA2822M来说不安全。21楼我发的两张图,就是ST给出的TDA2822M输出功率,从图上可以看到,立体声模式下,8~32Ω负载给出了9V供电的输出功率,4Ω负载只给出了供电电压6V及其以下的输出功率,而BTL模式下,只有16Ω、32Ω负载给出了9V供电情况下的输出功率,8Ω负载只给出了6V及其以下的输出功率,4Ω负载只给出了4.5V及其以下的输出功率。
GMT+8, 2025-4-30 04:03
