楼主: Fireflying
求教热风枪拆焊BGA芯片的方法
发表于 2024-10-31 19:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-10-31 18:29
感谢指导!
我最多也就拆个内存颗粒啥的,更大的BGA我就不去搞了,毕竟没有专业设备。
如果下面用预热 ...
关于预热台温度调多少,这个看看你PCBA离预热台面高度,通常来说150到200度就可以了
发表于 2024-10-31 19:25:00 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-10-31 18:24
谢谢!
焊油肯定用了的,基本的操作我还是知道的,我也说了,我有个预热台,后面我是用了预热台。
问温 ...
我说的没意义主要是这个温度,哪怕显示的是400度,你有真用温度探头实际去测试过吗?换句话说温度探头是放在紧贴风嘴位置还是远离风嘴1cm处,还有风量多大下测的...........所以这些因素都会产生误差,哪怕你说的都是对的,任何一台显示一样的风枪,都调成一样的温度,其最终在不同人手中也是不同的焊接效果,所以没什么实际意义,只能说过过心理安慰而已,对于风量以前那种日本白光的风枪还带了一个空气流量计,现在的这些都没,只显示123-10档位,所以综上所述,还是需要感觉,感觉对了什么都好。
另外你拿坏板子练习最多只能证明这一块板子适合这种规格的参数,你若换一块有铅、无铅,又不一样了,所以对于初学者顺便玩玩就可以了,真真实战状态还是靠好的板子总觉经验的,何况坏板子只能证明你拿下或装上了芯片,但是最终芯片好的或不好的,你也无法证明,往往最终还是看芯片是否成功安装,你仅仅拿坏板子能说明什么?so,最终还是上手术台见真章,坏板子仅仅只是玩玩而已
发表于 2024-10-31 19:28:56 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-10-31 18:34
怪不得,前面我拆的时候,因为预热台有点小,不太方便加热主板,就没用预热台,直接单风枪设置到400℃ ...
抖音上拍的非洲那些人都直接用蜡烛焊接BGA芯片的,所以你还用预热焊台不至于,感觉对了什么都好,直接往柴火堆里一塞也能焊接好
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-10-31 19:25
我说的没意义主要是这个温度,哪怕显示的是400度,你有真用温度探头实际去测试过吗?换句话说温度探头是放 ...
我觉得你的看法失之偏颇,还是那句话,哪怕温度有各种差异,但是多了解一下成功的做法,肯定是有助于提高自己技能的,多对比,多分析,多尝试始终是没错的。
用废旧板子练习怎么可能没有效果,例如我用内存条练习之后,焊U盘就很顺利了。这种事还是有个大略的衡量尺度的,例如拆的时候,用四十秒搞定,焊的时候,在一分钟内搞定,镊子轻推有自动归位现象,一般来说就没有问题了。
我现在是缺少经验,我现在需要熟手给我提供参考经验,帮助我做判断,如果你给不出建设性的、有借鉴意义的方法就算了,但是不要武断地否认一切。
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:54:09 | 显示全部楼层
目前这个预热台,是个小型的无风预热台,台面是个铝板,PCBA板子就是直接放在台面上,靠传导和辐射加热的,高度的话,考虑一般无法完全贴合,也就两毫米以内吧。我DIY优盘的时候,用的是183℃的有铅中温焊锡,当时预热台设置到150℃,拆焊优盘效果良好。
不过这个预热台比较小,稍大一点的板子恐怕不好搁置,所以正在犹豫要不要买个大一些的预热台,只是毕竟不是从业者,作为业余爱好者来说,实际上平时用热风枪折腾BGA芯片的机会还是比较少的,如果买来了,多数时候可能也是在吃灰。
感谢指点,我心里稍稍有点数了,回头再找板子练习一下。
发表于 2024-11-1 00:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-10-31 22:54
目前这个预热台,是个小型的无风预热台,台面是个铝板,PCBA板子就是直接放在台面上,靠传导和辐射加热 ...
这个是修手机用的,用来分层的,没多大用,小电路板上的BGA元件很好吹焊!不需要预热台
发表于 2024-11-1 03:47:03 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-10-31 21:58
我觉得你的看法失之偏颇,还是那句话,哪怕温度有各种差异,但是多了解一下成功的做法,肯定是有助于提高 ...
我认为衡量是否成功的标准是,经过焊接后芯片是否还是正常工作。而你在我看来仅仅是是否能够完整的将芯片装上或卸下。你拿坏板子如何证明你在焊接前芯片是正常的?而经过你一顿操作后芯片还是正常的?
说句极端的话你用胶也能糊住,那又能证明什么?
争论没有意义。若你觉得拿废板子有意义那你可尽管多练习,没有人会说什么。我只是觉得你的看法不正确,说说而已
发表于 2024-11-1 13:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
拆过一个蚂蚁锂电池保护板的贴片放电mos,铜箔直接掉了,没有预热,热风枪直接干。下次用ptc加热提前预热一下试试
GMT+8, 2025-4-28 16:19
