MF35_ 发表于 2024-10-31 17:20 这个并不一定,电容的ESR在大电流和小电流下是不同的,而Q值一般是小信号下测出的,所以一些Q值很高的电 ...
atonement 发表于 2024-11-2 18:48 那是不是可以说Q值高的电容不一定就能承受大功率,但是Q值低的电容不能承受大功率的概率比Q值高的更大
MF35_ 发表于 2024-11-2 21:27 你可以理解为,如果两个电容功率基本相当时,Q值低的那个更容易发热
washu 发表于 2024-10-31 13:28 介电常数问题,(同样厚度和尺寸的电介质)介电常数大的电容,容量更大,但通常介电常数更大的材料,耗损 ...
Fireflying 发表于 2024-11-3 09:06 压电效应?有没有可能,电路板摔了一下,某一枚Y5V电容瞬间发电,把电路板上的元件击穿了?
washu 发表于 2024-10-31 12:01 红歪马有 MKS、MKP 等不同系列,其中 MKP 又有 MKP4、MKP10 等
atonement 发表于 2024-11-25 15:27 那看来用数字电桥也并不能完全鉴定出一个电容的性能啊,聚丙烯电容会不会出现你说的这个情况。
MF35_ 发表于 2024-11-25 15:31 怎么不能,数字电桥可以看到ESR、Q/D,切换参数显示也能看到损耗角正切,这不就是电容性能?我不明白你 ...
atonement 发表于 2024-11-25 15:33 数字电桥只能测小信号,换成你说的大电流下有的电容性能变差,那不是就不能靠电桥测出来了。
MF35_ 发表于 2024-11-25 15:38 哦,你说的是这个啊,我和你另一个帖子的回复搞混了 这是没错的,如果元件的使用条件和仪器的测 ...
atonement 发表于 2024-11-25 15:43 拟合法啊,但是因为电桥的输出功率只有1V甚至不到,而实际电容需要用在几百V,那功率差了可能成千上万倍 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 21:09
