如何改收音机
 楼主| 发表于 2024-11-1 20:38:50 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-10-29 20:55
12楼矿友所示的中周估计是配好电容的,要自己配电容的中周底部是空的,没有那种圆柱状电容。
给你一个 ...
还有人说可以利用谐波,那个是什么原理?
发表于 2024-11-2 08:20:15 | 显示全部楼层
功放级的结型场效应的作用是什么?
发表于 2024-11-2 09:38:10 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-11-2 08:20
功放级的结型场效应的作用是什么?
悬浮二端子负温度系数恒流源
发表于 2024-11-2 22:22:12 | 显示全部楼层
初中生做收音机 发表于 2024-11-1 20:38
还有人说可以利用谐波,那个是什么原理?
这在短波中用得很多,如2个短波只用一个短波震荡线圈,利用短波震荡的基波和2次谐波用于短波1和短波2的震荡信号。过去好多3波段(MW、SW1、SW2)收音机都用这种形式(或结构),省了一个线圈。
发表于 2024-11-2 22:28:20 | 显示全部楼层
功放级的结型场效应的作用是什么?
给二极管一个恒定电流,给功放管一个稳定偏置,使之不受电源变化(降压)影响。
发表于 2024-11-2 22:52:14 | 显示全部楼层
中频电路不用改,
中波本振线圈的基频为1.13~2.175,做成超内差接收范围1.450~2.640,
二次谐波频率为:2.26~4.35,超外差接收范围1.8~3.89,超内差接收范围2.73~4.82
 楼主| 发表于 2025-1-1 14:29:38 | 显示全部楼层
给你一个 ...
那个B5线圈是干什么的?
发表于 2025-1-1 15:29:40 | 显示全部楼层
现在短波低端台很少了,一般机子直到6.0M附件有几个.
改短波技术上好说,只是改完了度盘怎么办?电路板能否做到不动?
再有,楼主是改不是增加?若增加波段开关还要找地方(楼主若只想要单一的短波,就没有这个问题了)
补充内容 (2025-1-1 19:11):
附件---附近
发表于 2025-1-1 15:47:33 | 显示全部楼层
另外,若只考虑二次谐波:
本振从(535~1605)对应的(1000~2070),再二次谐波--内差变频能够接收(2.465~4.605)MHz,
考虑到短波天线线圈分布电容可能略小于中波的,覆盖范围可能略宽一点点。
如果三次谐波可能的接收范围达到(3.465~6.675)MHz, 就能收到6.1~6.2MHz附近的几个台了,有时还能收到NHK。但本振的三次谐波成分可能更小,似乎没有先例。而二次谐波接收短波是有产品先例的。
    有一个办法接收短波可能不用改度盘(仅指度盘仍然有实质指示作用)
(535~1605)度盘对应的
(1.535~2.605)-----附加器采用1000的固定本振;
(5.535~6.605)-----附加器采用5000的固定本振;
  以前试过不动原机电路,把中波535~1605加到专业短波收信机的第一波段1.5MHz,坛友说镜像台不好解决,我i试了能收台,镜像台就没有去理清楚。
仅供参考。
发表于 2025-1-1 16:33:58 | 显示全部楼层
初中生做收音机 发表于 2025-1-1 14:29
那个B5线圈是干什么的?
B5和C8组成串联谐振用于提升短波增益用。
 楼主| 发表于 2025-1-4 10:24:04 | 显示全部楼层
改短波技术上好说,只是改完了度盘怎么办?电路板 ...
想预三段短波,中波不要。机壳和刻度盘我有办法。就是本振线圈难做,还有我不知道整垫电容咋算
GMT+8, 2025-4-27 17:49
