楼主: fy0204
el34推挽胆机静态电流自动升高
 楼主| 发表于 2024-10-27 09:50:24 | 显示全部楼层
目前6p3p和el34还能和谐相处
 楼主| 发表于 2024-10-27 10:49:23 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-10-27 09:44
加大那个2K的栅极电阻就行了啊。你这个开环增益不算大。
已经按照曹版指导把原来2管电流增大栅极电阻加大到22k测试中。
发表于 2024-10-27 10:53:54 | 显示全部楼层
适当的偶次谐波,人耳是不能分辨的。
奇次,就只能负反馈去压制了,听起来明亮一点。
EL34+6P3,首先男声好听了,高频要暗一点,仔细听,优点是更多的。
发表于 2024-10-27 10:57:44 | 显示全部楼层
6N3,印象中早期赵英志在英格尔胆机上用的多。
还是想办法换一对5670试试,5670这么小,几乎不可能有假管,价格也不贵。
 楼主| 发表于 2024-10-27 10:59:04 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-10-27 10:53
适当的偶次谐波,人耳是不能分辨的。
EL34+6P3,首先男声 ...
好的这几天就折腾这个电流增大问题,解决问题了就好好的听听el34+6p3p表演,另外请问栅极单管电阻加大会不会影响声音平衡。
发表于 2024-10-27 11:03:26 | 显示全部楼层
fy0204 发表于 2024-10-27 10:59
好的这几天就折腾这个电流增大问题,解决问题了就好好的听听el34+6p3p表演,另外请问栅极单管电阻加大会 ...
不会的,本质上是利用EL34的输入电容和这个栅极电阻构成一个低通滤波器。作用跟反馈电阻上并联消振电容一样的。
记得有人考我,某个推挽放大器的栅极串联电阻几百K呢,不记得哪个帖子了。
 楼主| 发表于 2024-10-27 19:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
按照曹版方法每管栅极加了个10 k电阻工作2小时后一个管子偏压0.33另外一个声道一个管子偏压变成0.2其他2管偏压保持不变均为调试的0.27v
 楼主| 发表于 2024-10-27 19:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
关机再开另外3管恢复正常调整0.27v原来那只偏压0.2v的管子任然是0.2v,如果调整到0.27v冷机开机就会变成0.33v,电路还是不稳定
 楼主| 发表于 2024-10-27 19:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
负反馈电阻30k上并联470p电容也无效果
发表于 2024-10-27 21:13:11 | 显示全部楼层
一般来说G2串联的电阻不应该这么大的。我看你标称的是2K?5mA的电流就有10V的压降了。
标准接法,我用的是100欧2瓦。
另外冷机开机的静态电流是不准的,必须要温度稳定以后才是对的。起码也要10分钟吧。书上一般说半个小时?
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
原来是2k我拆了换10k,刚开机是正常使用2小时后就变化了一支电流增大一只电流变小
 楼主| 发表于 2024-10-27 21:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉电流调整小一点好像稳定性稍微好点
发表于 2024-10-28 06:05:15 | 显示全部楼层
EL34的G2,不是G1。
发表于 2024-10-28 06:49:35 | 显示全部楼层
srpp直耦长尾,排队学习
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:34:10 | 显示全部楼层
不好意思曹版我接到信号输入那个栅极了马上改过来试试看
GMT+8, 2025-4-29 18:08
