楼主: 红塔山人
第一台推挽机,参照QUAD2线路,顺利开声。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:16:32 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2024-10-24 19:44
那两颗灰色681欧电阻,最好用普通金属膜电阻换掉。这样的电阻鬼子一般都用在供电回路中,过流了容易坏。
感谢提点,还有好多元件都需要更换的,慢慢的调整慢慢的更换
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:17:55 | 显示全部楼层
原计划胆整流胆稳压的
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:22:52 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2024-10-24 18:35
搭棚漂亮,牛是关键;
电阻的功率够不?
牛是没有办法咯,输出牛就这个样子滴。电阻基本都是按照原图纸参数选用的,自己测算过也该能够满足。目前只有感觉功率管阴极电阻(180Ω3W)的有点发烫,其他的正常,再观察一下再完善。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:27:20 | 显示全部楼层
搭棚漂亮,牛是关键;
电阻的功率够不?
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:29:41 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-10-24 17:41
首先要竖大拇指!
这种松下油浸耦合电容,高频很暗的啊。
感谢曹版鼓励!这些都是我以前攒下的老库存,先搭起来弄响了以后再慢慢的调整。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:30:20 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-10-24 17:32
恭喜仿造国都II成功!这种工艺我表示赞同。
感谢J版鼓励,等调试完毕再做定型。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:31:43 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2024-10-24 17:31
虽然还没做好,看排线那么规整,就不会差了。
感谢感谢,目前已经开声,基本没有做什么调整,效果达到预期,煲煲机再说。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:33:15 | 显示全部楼层
YRADIO 发表于 2024-10-24 17:28
QUAD 的好东西 还有 22 和 喇叭
线路不错,简洁明快。唯一不足就是很重的反馈导致功率的下降,不过在其他指标方面得到了很好的改善。
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:38:33 | 显示全部楼层
一天煲机后热机实测数据,高压355V,功率管屏331v,阴极24V,四只功率管参数还算一致,前级管就不配对啦。
工作点还算正常,还可以增加功率。
发表于 2024-11-13 10:26:02 | 显示全部楼层
恭喜开声  国都的线路很经典   越听越耐听
发表于 2024-11-13 22:51:35 | 显示全部楼层
这么多胆, 冬天开机一定温暖。。。
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:43:54 | 显示全部楼层
    机器开声两周有余,发现一些问题跟大家交流一下。
    1.原来使用6*8C前级管,上下两管屏极电压相差20多V。现在使用北京6J8P做前级管,单声道上下管屏压误差10V,且两声道数据一致,这大概就是“分压式倒相”不能做到100%平衡的状态吧。还有就是帘栅压比图纸高出20v左右。
    2.推96分贝灵敏度箱子,小音量无底噪,电位器12点钟方向开始出现轻微噪音,3点钟位置噪音增大,也就是存在噪音随音量开大而增大,但是噪音不是太明显可以接受。这或许跟新元器件没有煲开有关系吧,当然也不排除搭棚和走线造成的干扰。
    3.电路信号放大部分全部按照图纸参数,加了22.5dB的反馈,感觉整机功率受影响,推另外一对4.5寸西雅士单元(灵敏度86dB)的书架箱,感觉还是力不从心,音量开到三点钟位置已经有明显的高平失真啦。加了一台前级稍有改善,当然原机本来就是后级
    总体来讲音质、音色、速度、力度等都算达到了预期,目前使用晶体管整流,也没有太过明显的“石”味。慢慢烧吧,有问题再请教!
GMT+8, 2025-4-30 07:43
