楼主: 星黎飞
星舰直播 第五次试射 【筷子夹火箭】!
发表于 2024-10-15 00:26:16 | 显示全部楼层
Space X太厉害了!
发表于 2024-10-15 01:14:56 | 显示全部楼层
好戏连台,NASA 欧罗巴快船发射成功,先绕地球加速,然后将飞往目的地木卫二“欧罗巴(Europa)”。
发表于 2024-10-15 01:28:02 | 显示全部楼层
这里有欧罗巴快船探测器的 3D 互动模型
https://europa.nasa.gov/spacecraft/meet-europa-clipper/
发表于 2024-10-15 09:55:33 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-10-14 22:02
年轻人不讲武德,怎么哪壶不开提哪壶,说好了不打脸的,这这这....
跟屁股就没长正的“无脑吹”有啥好说的?人家斯坦福大学毕业的高材生没他一个被政智洗脑的货聪明...
就看到一个密度,就从来就没想过铝合金机械强度有多弱鸡...就看到了飞机在对流层和平流层几十度,就没有想过暖层轻松1000+的温度,有氧还降温不好铝合金就得等着烟花... 更别说铝合金加工起来还费劲,飞机只能铆接,火箭难道壳体难道也要铆接,耐压试验都过不去...
发表于 2024-10-15 10:12:07 | 显示全部楼层
航天飞机的机身和外挂燃料罐就是铝合金的。
发表于 2024-10-15 10:46:58 | 显示全部楼层
东大不锈钢的锅碗瓢盆勺海了去,使老马受到启发地。
发表于 2024-10-15 10:55:25 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-14 10:51
事实是他是第一个用不锈钢做外壳并且完全成功的,不锈钢是有很多种,但不论哪种都不算昂贵的材料,这 ...
马斯克的技术我们并不是就做不到,只是我们航天部门不能那样冒进,做事不能犯错,谁还创新?米格25造不锈钢飞机,用不锈钢做这事谁都能想到,只是这里面很复杂。本身航天是个很能要钱的项目,谁想压缩成本,别说我们,NASA不也一样。马斯克一个私人公司他才需要节约成本所以想这些以前的航天部门不屑于想的东西。火箭控制不算高精尖,控制系统相对还是比较粗糙,要求不是很高,只是因为他本身很大,成本高昂才吸引人们眼球。但是纯技术这一块我们能不能搞,当然能,但是需要大刀阔斧改很多东西才行。
发表于 2024-10-15 11:29:27 | 显示全部楼层
刚一看还以为把死马夹头射到外太空再回收用筷子一把夹住,后来发现,不是死马夹头,是重型火箭
发表于 2024-10-15 11:30:52 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-10-14 16:22
猎鹰9就是铝锂合金的箭体。回收都有17.5吨的载荷。
星舰用不锈钢,当然是为了重复使用,重?猛禽发动机 ...
火箭壳体重是个很致命的问题,不是提升发动机推力就能解决最终性能要求的。
我们都知道火箭的最终速度公式 27619421-b004-4f72-82a6-424998162e72.png 。由于化学火箭的喷气速度受发动机材料性能限制,目前已经很接近极限,所以增大质量比(或干质比,m0/m1)就成为提升火箭最终速度的关键。要知道这个m1可是包含商载质量的,在最终速度一定的前提下,壳体越重,商载能力越小;商载一定的前提下,壳体越重,最终速度越小。
这个问题在地月系内,似乎还不是那么致命;但星舰的建造目的本来就是要搭建地球至火星的运输载具,这样最终速度的要求就尖锐地摆在眼前了。
有人可能说,超重助推器作为第一级,质量比不是很重要;但别忘了,作为不可再分离的上面级——starship的外壳也是用不锈钢制作的,外面还裹满了隔热瓦,成为一个无法摆脱的死重。这样的结构也许能在地球轨道甚至地月之间飞行,但作为火星飞船,至少是其商载能力非常值得怀疑。
发表于 2024-10-15 11:44:50 | 显示全部楼层
所以马斯克的火箭用不锈钢就不科学,不是高新技术,必须把他批倒批丑。然后用亿万只脚踩在其身上,让它永生永世不得翻身,以彰显伟光正的英明神武?
发表于 2024-10-15 11:57:27 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-10-15 10:55
马斯克的技术我们并不是就做不到,只是我们航天部门不能那样冒进,做事不能犯错,谁还创新?米格25造不锈 ...
"火箭控制不算高精尖,控制系统相对还是比较粗糙,要求不是很高"
马斯克火箭这种级别的重量和推力,筷子夹火箭技术控制精度达厘米级,都排不上号。非常非常好奇,很想知道哪些行业(项目)才能算高精尖?算要求还算很高的?
发表于 2024-10-15 12:02:58 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-10-15 11:44
所以马斯克的火箭用不锈钢就不科学,不是高新技术,必须把他批倒批丑。然后用亿万只脚踩在其身上,让它永 ...
我是对层主说火箭外壳无法用铝合金来回复的,结果你一顶大帽子就扣过来了。
发表于 2024-10-15 12:07:14 | 显示全部楼层
那地方还要铝合金啊,不是牛皮纸糊的呀?我觉得咱们用牛皮纸糊一个就行...
发表于 2024-10-15 13:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 13:27:59 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-10-15 13:10
懒得争了,扫盲一下吧
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160001151/downloads/20160001151.pdf
这里说的是防热材料,不是结构材料。
GMT+8, 2025-4-29 23:27
