楼主: 星黎飞
星舰直播 第五次试射 【筷子夹火箭】!
发表于 2024-10-14 10:21:39 | 显示全部楼层
牢牢夹住!
发表于 2024-10-14 10:51:04 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2024-10-14 10:07
不锈钢也有很多种。
另外,普通火箭的外壳材料更差啊,好多都是铝合金的。里面的火箭结构件可能更离谱, ...
事实是他是第一个用不锈钢做外壳并且完全成功的,不锈钢是有很多种,但不论哪种都不算昂贵的材料,这东西缺点很多,但就一个便宜就是没法忽视的,铝合金?能有不锈钢便宜吗?而且,我也没说火箭全部材料都用不锈钢啊,这用脚趾头想的明白,不需要我专门强调。用不锈钢做外壳是不稀奇,那问题是以前为什么没人用?还不是有技术问题没克服,老马能用,说明已经克服了,这难道不是技术领先?
事实就是spaceX现在的全球商业发射份额全球第一,几乎是中国航天的两倍,而且中国航天的订单基本都来自国内(这些订单不可能交给spaceX,所以如果对比全球订单会惨不忍睹)。这说明什么?说明成本这一块,我们目前就望尘莫及,而在一项商业化的技术上取得绝对的成本优势,这已经是技术实力得有力证明了,做过产品的都明白,做出来容易,压缩成本有多难。把尖端科技做成白菜价,难道不是技术领先?这么多总不能是因为老马长得帅吧?况且他也不帅啊
所以老马用不锈钢造火箭这事儿,乍一看稀松平常,不就是个材料问题吗?但你稍微琢磨就能明白背后不简单,任何成功中的小细节,都是由背后的实力支撑的,越是显得风轻云淡的细节,越可能细思极恐。我们的航天技术是不错,但从来都不是世界第一,我们现在是挺牛逼的,但也要承认和别人的差距,这没什么丢人的,努力赶就行了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-14 11:37:30 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-14 10:51
事实是他是第一个用不锈钢做外壳并且完全成功的,不锈钢是有很多种,但不论哪种都不算昂贵的材料,这 ...
首先我没有不服气,老马这火箭是放得漂亮,没得说。
但铝合金的造价还真没有不锈钢高,普通铝合金和普通不锈钢比,按重量算,不锈钢要贵一些。
而且,更重要的是,不锈钢重啊,同样厚度的材料,不锈钢要比铝合金重三倍哦。
铝合金的密度约为2.7 g/cm³,仅为不锈钢密度(约7.9 g/cm³)的三分之一。因此,铝合金在需要减轻重量的应用中具有明显优势。
火箭箭体的蒙皮其实没啥要求的,耐高温什么的,那是前面那一节,强度嘛,是里面框架的事。
一直以来,火箭的推力都是不够的,老马搞的这个,反正是测试的,推力是过剩的,火箭重一些当然没关系,实际商业运作时,你看看重量有没有关系?坐飞机,人家还嫌你行李重呢。航空公司对飞机外壳的涂料还有讲究,放到老马这,还不是又戳穿飞机涂料的牛皮了?
我给你算下重量:
星舰总高121米,直径约9米,我们就算它是一个圆柱,9米直径圆周长是3.14*9=28.26米,总面积是121*28.26=3419.46平方,蒙皮算1mm厚,要用3.419立方米的材料,不锈钢的重量是27吨,铝合金的重量是9.23吨。
你自己算算哪个合算吧。
要我说啊,拿不锈钢做外壳不算啥,拿黄金做外壳才牛呢。
发表于 2024-10-14 12:08:46 | 显示全部楼层
这个返回的第一级火箭重达100多顿(航天火箭“史上第一重”),从太空而降,被定点的“筷子”夹住回收,确是厉害,地球人类进军火星有进了一步。
发表于 2024-10-14 13:28:30 | 显示全部楼层
这个是发射第一现场,牛逼的没得说了
发表于 2024-10-14 14:23:41 | 显示全部楼层
但铝合金的造价还真没有不锈钢高,普通铝合金和普通 ...
马斯克及其团队还是水平太次了,确实应该是没你算得明白。
你这回帖千万别让马斯克团队他们看到,要是他们因此改成铝合金了,绝对对我国航天事业发展带来极大的不利,大大降低我国航天发射在国际上的份额和利润。
建议赶紧自行删除回帖,或者让版主帮下忙。然后争取找渠道通过内参形式上报国务院。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-14 14:27:15 | 显示全部楼层
你这回帖千万别让马斯克团队他们看到,要是 ...
别动不动就扯什么国家大计,中国航天比美国差是现实,这没什么好遮掩的。
但老马用不锈钢做外壳,的确不是什么好主意。
如果你有什么好的看法,我们可以平心静气的探讨,讲怪话没啥意思。
发表于 2024-10-14 14:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
用铝合金做火箭主体外壳没啥难度,街头那么多铝合金门窗的店都能做,就差给他们颁发一个生产许可证而已…
不要觉得有多难,想想亩产几万斤,解放军美女程序员三个月写40万行C#源代码等等,都比铝合金做火箭主体难度大多了…
发表于 2024-10-14 15:15:20 | 显示全部楼层
不锈钢耐高温,单单这一点就已经吊打铝合金和碳纤维了!星舰是要做太空旅行的,对高低温耐腐蚀性能要求都很高;推进火箭要装载低温燃料、要重入大气层、要重复使用,同样也要求高低温耐腐蚀性能。还有非常重要的一点,不锈钢便宜。
不锈钢唯一的缺点就是重,但是由于它耐高温,可以不用或者少用耐热防护材料。
发表于 2024-10-14 16:17:22 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-10-14 15:15
不锈钢耐高温,单单这一点就已经吊打铝合金和碳纤维了!星舰是要做太空旅行的,对高低温耐腐蚀性能要求都很 ...
关键是为什么以前没人用,所以我才说不锈钢造火箭这个看起来很稀松平常的细节,其实细究极恐。最大的可能有两点,一是太重,火箭发动机的推力是很金贵的,自然不能浪费在壳体上,但架不住老马发动机牛逼,就这么豪横;第二是可能存在一些工艺上的技术难点,或某些性能上的难点,它肯定不是平常我们见到的不锈钢,而之前没人用这玩意儿,所以没人研究火箭用的不锈钢,我猜可能老马在不锈钢材料上取得了某些突破。所以我说不锈钢造火箭挺牛逼的,结果人不信,说还不如用铝合金,因为轻太多,我都不知道咋反驳了,这意思就是我们用铝合金等于遥遥领先?
之前不是有个视频,国内一专家说老马把几十个发动机绑一起是取巧了,结果被广大网友叭叭一顿喷,真以为网友们没人懂,别说发动机,把几十个二踢脚绑一起,能够一个不落的都炸响,都算牛逼
发表于 2024-10-14 16:22:45 | 显示全部楼层
猎鹰9就是铝锂合金的箭体。回收都有17.5吨的载荷。
星舰用不锈钢,当然是为了重复使用,重?猛禽发动机推力大就OK 了。
发表于 2024-10-14 16:36:08 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-14 16:17
关键是为什么以前没人用,所以我才说不锈钢造火箭这个看起来很稀松平常的细节,其实细究极恐。最大的可 ...
马斯克能当选美国国家工程院院士,应该不是靠的关系或面子。
SpaceX 用的不锈钢叫 30X,是他们自己研究出来的,专门适用于航天器。
发表于 2024-10-14 16:40:21 | 显示全部楼层
但老马用不锈钢做外壳,的确不 ...
差点儿被你绕进去了,咱再把观点捋一遍,不锈钢是不是好主意,你我肯定都没老马懂,他既然用,那显然对他来说这是个好主意。为什么我们不用呢,因为用不了,为什么用不了,因为其他技术条件限制了。如果按照你说的,不锈钢各方面都不如铝合金,那老马是傻吗?显然不是吧,我一直在说,他能用不锈钢,说明他看重不锈钢的有点,并且有条件忽略不锈钢的缺点。
所以你可能搞错了我的观点,老马用不锈钢做外壳这事儿挺牛逼,而不是不锈钢挺牛逼,你的关注点好像都在后面
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-14 16:45:12 | 显示全部楼层
SpaceX 用的不锈钢叫 30X,是他们自 ...
所以嘛,老马又不傻,不锈钢好不好用还是分得清的,有人觉得不锈钢缺点太多,但老马看重不锈钢优点的同时,还能够承受或规避缺点,这本身就挺牛了,要不然我们为什么不用,其他国家为什么不用,还不是因为用不了,我们用铝合金是因为只能用铝合金
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-14 17:05:02 | 显示全部楼层
向老马征收筷子专利税,按平均税率x五千。
GMT+8, 2025-4-28 13:23
