楼主: 海王星
清洗波段开关最佳方法
发表于 2024-10-13 00:08:31 | 显示全部楼层
楼主的好方法,见识了!
发表于 2024-10-13 10:35:44 | 显示全部楼层
有一种东西,叫触点清洁剂,几十年前修理黑白电视的高频头及录放机的转换开关时用过,有一定效果,但不能喷太多。喷完后转动(或拨动)开关几次,使之清除污垢并润滑,多余的清洁剂甩干。
发表于 2024-10-13 13:26:40 | 显示全部楼层
lizhti 发表于 2024-10-12 15:43
镀银开关其实用自来水+洗洁精拿牙刷刷一下就可以了
一直就都是将开关拆开用橡皮擦,有些费劲,下次试试你介绍的方法。
 楼主| 发表于 2024-10-13 20:49:31 | 显示全部楼层
拆开后橡皮擦方法用时也就8分钟,水洗刷子烘干用时也不少,方法多种就看各人习惯拿手为主,刀刮最差不可取
发表于 2024-10-14 10:04:36 | 显示全部楼层
好妙招,简单实用
发表于 2024-10-16 11:37:06 | 显示全部楼层
WD40的效果还是很不错的,但是有些塑料喷过WD40以后就变得软软的,表面有一层凝胶状的东西。
发表于 2024-10-22 10:40:31 | 显示全部楼层
清洗波段开关还用打开吗,滴一滴酒精就行。
发表于 2024-10-22 15:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
你这方法也就一时有效,弄不好更涩,
发表于 2024-10-24 02:20:46 | 显示全部楼层
我也是滴几滴酒精,来回拔动,洗完再滴衣车油。
发表于 2024-10-24 10:47:27 | 显示全部楼层
我是用细砂纸打磨,然后棉签蘸酒精擦拭,最后用蘸了点机油的棉签抹一下。效果很好,4年前清洗过的收录机现在还正常使用。
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:05:19 | 显示全部楼层
lyj168 发表于 2024-10-24 10:47
我是用细砂纸打磨,然后棉签蘸酒精擦拭,最后用蘸了点机油的棉签抹一下。效果很好,4年前清洗过的收录机现 ...
这种开关用橡皮擦弄过比沙纸快多了。
发表于 2024-10-25 08:30:33 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2024-10-24 22:05
这种开关用橡皮擦弄过比沙纸快多了。
没有说清楚,我用的是这种橡皮形状的砂纸,非常快、搽的非常干净。6个面,每一面的目数不一样,非常方便。有一面相当于就是橡皮,可以作为抛光用。
GMT+8, 2025-4-29 02:46
