楼主: JuncoJet
又想做点焊机了,这两个电路帮分析分析
 楼主| 发表于 2024-10-14 22:46:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2024-10-14 21:35
举个例子:若电容的总容量为0.1F,充电到20V,那么储存的能量是多少焦耳?若是用2A的电流对电容恒流充电,那 ...
20焦耳
1秒充满,但问题实际不恒流
因为电源做不到
越接近电源电压时充电会越慢
发表于 2024-10-15 06:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
24V开关电源+恒压恒流板就搞定。事实上我就是这样用的。
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:22:09 | 显示全部楼层
我打算24V 5A电源直充,估计也就2秒能充满,应该还行
发表于 2024-10-15 10:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
直充的话也许会保护动作。俺现在都是1秒就充满(网上买的恒压恒流板有指示灯显示)
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:07:15 | 显示全部楼层
我不需要指示,充满直接触发晶闸管输出就行
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:28:42 | 显示全部楼层
我完成了,20颗电容,最大输出20焦耳,保守输出15焦耳
24V 5A电源供电,能够实现1秒充满,无感焊接
实际等做出来再吹
230元的板子
发表于 2024-10-15 11:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
难道工件还没安放好也直接触发?
 楼主| 发表于 2024-10-15 11:05:31 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2024-10-15 11:01
难道工件还没安放好也直接触发?
不会,我的设计,点焊笔接触镍片开始充电
充电完成后自动触发点焊
点焊笔比不接触金属就不充电也不触发
触发有个调节范围,5-24V可调
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:50:40 | 显示全部楼层
点焊电池镍片所需的能量(以焦耳为单位)取决于多个因素,包括镍片的厚度、焊接面积、焊接设备的效率以及所需的焊接质量。通常,点焊过程中的能量需求可以通过以下因素来确定:
主要因素
1. 镍片厚度:较厚的镍片需要更多的能量来达到熔化温度。
2. 焊接面积:较大的焊接面积需要更多的能量来确保整个区域都得到充分焊接。
3. 焊接设备:不同的点焊机有不同的效率和功率输出。高效的点焊机可以在较低的能量输入下完成高质量的焊接。
4. 焊接参数:电流强度、焊接时间、压力等都会影响焊接所需的能量。
一般经验值
在实际应用中,点焊电池镍片所需的具体能量值可以参考以下一些经验值:
薄镍片(0.1mm - 0.2mm):
通常需要的能量范围大约在 5-20焦耳 之间。
例如,对于0.1mm厚的镍片,可能需要5-10焦耳。
中等厚度镍片(0.2mm - 0.5mm):
通常需要的能量范围大约在 15-50焦耳 之间。
例如,对于0.3mm厚的镍片,可能需要20-30焦耳。
厚镍片(0.5mm以上):
通常需要的能量范围大约在 50-100焦耳 之间。
例如,对于0.8mm厚的镍片,可能需要60-80焦耳。
具体计算方法
如果你有具体的镍片厚度和焊接面积,可以使用以下公式进行估算:
E = I^2 \times R \times t
其中:
( E ) 是焊接所需的能量(焦耳)
( I ) 是焊接电流(安培)
( R ) 是焊接回路的电阻(欧姆)
( t ) 是焊接时间(秒)
实际操作建议
1. 试验和调整:在实际操作中,通常需要通过试验来确定最佳的焊接参数。你可以从上述经验值开始,然后逐步调整直到获得满意的焊接效果。
2. 设备手册:参考点焊机的操作手册,了解推荐的焊接参数和能量设置。
3. 焊接质量检查:每次调整后,检查焊接点的质量,确保没有过热或焊接不牢固的情况。
总结
点焊电池镍片所需的能量因具体情况而异,但一般来说,对于常见的镍片厚度,所需能量大致在5-100焦耳之间。具体数值需要通过试验和调整来确定。如果需要更精确的控制,建议使用专业的点焊设备,并参考设备的手册和建议。
 楼主| 发表于 2024-10-19 09:48:06 | 显示全部楼层
发现个BUG,晶闸管触发后不能关闭
因为电源电压被施加在了晶闸管上
2颗TYN1225能够承受400A以上电流,第三颗假货点焊几次炸了
发表于 2024-10-19 16:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
假定整个回路的阻抗为10毫欧的话,峰值电流大约有2500A
 楼主| 发表于 2024-10-19 19:25:15 | 显示全部楼层
应该到不了  局限于pcb铺铜,焊接材料,电容内阻
发表于 2024-10-19 23:12:30 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-10-19 09:48
发现个BUG,晶闸管触发后不能关闭
因为电源电压被施加在了晶闸管上
2颗TYN1225能够承受400A以上电流,第 ...
可控硅无法关断,不是因为充电电压(我不知道“电源电压”指什么)加在可控硅上,可控硅一旦被触发,阴极阳极将持续导通,直到两极之间电流为0,无法靠门极电压控制AK之间的关闭,前面我提到的也是这个意思,可能我没表达清楚。曾经有一种“可关断可控硅”,我没用过,也不知道是什么东西。
所以直流电容储能点焊机,才使用低导通电阻的MOSFET来实现开关。如果用可控硅,多是用可控硅来控制交流变压器,因为交流电极性转换时,可控硅如果没有门极电流,他它就断了。
 楼主| 发表于 2024-10-19 23:32:51 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-10-19 23:12
可控硅无法关断,不是因为充电电压(我不知道“电源电压”指什么)加在可控硅上,可控硅一旦被触发,阴极阳 ...
正常思路电容释放完了能关断
但是由于电容充电电路的存在,导致AK始终有24V电压,而无法关断
因为我电容只有15焦耳嘛(24V 2.7mF*20),本打算充多少电,一次性放掉完成点焊
发表于 2024-10-19 23:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
磬δ磬úγЧ
豸С
磬洢·裬й
GMT+8, 2025-4-25 18:00
