楼主: 935482411
关于饿死的铅酸蓄电池抢救的实验^_^
发表于 2024-10-10 11:04:01 | 显示全部楼层
旧爱仍是最美 发表于 2024-10-10 10:32
铅酸电池寿命一般两年,再怎么折腾也是徒劳。
2年寿命肯定不止。
手头有一个13年的松下24AH,用2.5A放电能出来16.5AH,这些年用它多次启动汽车,算是野蛮使用,但至今容量尚可。
不过另外两个同批次的就没那么幸运了,平时属于充电,从来没放过电,现在分别只剩8AH和10AH。
还测试了一个18年的松下38AH,能放出来30AH,看似很健康。
发表于 2024-10-10 11:06:27 | 显示全部楼层
平林新月 发表于 2024-10-10 10:56
这样的电池,无论怎样折腾,最终也不会有满意的结果。
大概率凶多吉少,我已经不抱希望了,只是看到楼主折腾所以想跟风死马当活马医。
发表于 2024-10-10 11:10:01 | 显示全部楼层
免维护也有水电瓶,壳子是白色,盖子黑色,侧面可看到缺不缺水,把标签撕开可看到气孔。
 楼主| 发表于 2024-10-10 11:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
前面讲到该蓄电池充电发热烫手,刚刚断开其负极线串入电流表测得充电电流1.9A,大大超过其充电标准电流(0.4A)四倍。^_^随手找一个33欧大功率电阻接上,充电电流100多mA,等再找到10欧左右电阻再充^_^
发表于 2024-10-10 11:13:39 | 显示全部楼层
有气孔,但不是水的。
发表于 2024-10-10 11:22:02 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-10-10 11:13
有气孔,但不是水的。
通过气孔,大灯泡+探针找出断格所在点,但无法修复。或补充蒸馏水试试?
发表于 2024-10-10 11:22:56 | 显示全部楼层
铅酸电池寿命与许多因素有关。除了本身因素,也与使用环境,维保方式方法有关系,如果保养得当,寿命还是很长的。过去发电厂变电站的铅酸电池可以用20年,我家2012年的汽车原配电池至今还能用。不过现在不少电动车的铅酸电池2年左右就得更换了。 延长铅酸电池寿命需要平时的保养维护,而不是闲时不烧香,临时抱佛脚。铅酸电池到了无电压饿死的程度,再想起死回生,恐怕连神仙也没办法了。
 楼主| 发表于 2024-10-10 11:30:54 | 显示全部楼层
逆变电路板上拆下两个22欧电阻并联接入电路充电,11欧电阻上压降3.6v,充电电流0.3A多,就这样让它继续充电了……
发表于 2024-10-10 11:41:42 | 显示全部楼层
等有空再慢慢折腾,非刚需。
反正手头还有几个小容量的可以用,实在急用就掏钱买。
发表于 2024-10-10 17:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-10-10 11:30
逆变电路板上拆下两个22欧电阻并联接入电路充电,11欧电阻上压降3.6v,充电电流0.3A多,就这样让它继 ...
阳寿到了的话,你喂它似乎能吃两口,一丢碗,它还是苟延残喘没力气,放一天两天又嘎了。
发表于 2024-10-10 19:16:28 | 显示全部楼层
这样的蓄电池无论怎样折腾,最终的结局还是扔。
发表于 2024-10-11 01:04:25 | 显示全部楼层
过放修复后也用不久,没什么用了
发表于 2024-10-11 01:54:15 | 显示全部楼层
免维护电池,加蒸馏水有电压,但容量不行。
发表于 2024-10-11 07:59:15 | 显示全部楼层
饿死时间长了,没用了
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
什么是成功,什么是失败。对于12v电池,饿死太久后经抢救回来电压不可能回到12v。但是,如果它能回到9v,可以1A放电几个小时,也可以了吧……当然,对于12v电路,它是抢救失败的^_^
GMT+8, 2025-4-26 13:13
