楼主: atonement
发动机高温导致900公里一路惊心动魄的经历
发表于 2024-10-10 17:39:16 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2024-10-10 14:25
加点自来水不会这样吧,也觉得从小讲节温器问题吧,拆了看看。另外请问大师,节温器到预定温度开度多少? ...
您说的82度的节温器是日系车的,继续加温应该开度到10毫米。各款车型的节温器开启温度还要看维修手册。
发表于 2024-10-10 17:44:48 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-10-10 14:50
高温是真的,开锅的现象也很明显,可能因为铸铁发动机比较耐造吧。但是可能也损伤到了。
对的,要确定水箱里是否开锅
发表于 2024-10-10 17:46:29 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-10-10 14:44
我的打算也是看看能不能先清洗水道,但是本身也是破车一个,干脆直接去掉节温器,免得再浪费一次防冻液。
去掉节温器会增加暖车时间,冬季温度根本上不来,行车电脑会按低温执行供油,油耗大。
发表于 2024-10-11 09:13:24 | 显示全部楼层
新手来学习下,看看回复会不会有积分。
发表于 2024-10-11 09:13:45 | 显示全部楼层
为什么在这里回有积分,在交换区没有呢
发表于 2024-10-11 09:14:07 | 显示全部楼层
赶紧升级吧
发表于 2024-10-11 10:08:14 | 显示全部楼层
高温是动力的杀手
发表于 2024-10-11 10:37:04 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-10-10 14:49
如果早知道这么多毛病根本不会买,当时大意了,问题是之前修车花了太大劲,能换的全换新了,所以还有点犹 ...
修车时给你弄个渣渣部件,以后就头疼了,麻烦不断。
所以我的车固定一个店处理,有毛病找他。
记得车子跑到2W公里时有时路上一脚油门就熄火,找了一家店换了一套火花塞跑了2000公里又犯病。去检查又要换分电盘缸线啥的,直接走人。自己买了湘火炬的换上,跑了20000出头到了寿命才重新更换。
发表于 2024-10-11 10:56:17 | 显示全部楼层
感谢,觉得好大流量一条小缝肯定不行,现在没装节温器,所以建议楼主拆掉节温器试试。
发表于 2024-10-11 14:10:04 | 显示全部楼层
节温器一般就是两个故障,要么常开要么不开或开一点点,常开就是水温上升很慢,之前我的奔奔就是常开了,跑8-9个路口才热起来,换了节温器后2-3个路口就热了。节温器不开的很少见,多数是只能开一个小缝,就容易造成小负荷正常大负荷水温高,还是先拆掉节温器试试,这个方法最快最省事,确定了这个才能决定后面的诊断方向。
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:42:40 | 显示全部楼层
所以我的车固定一个店处理,有毛病找他。
记得车子 ...
修车确实得找个靠谱点的店,要不然经常是花了钱办不了事。
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:45:00 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2024-10-11 14:10
节温器一般就是两个故障,要么常开要么不开或开一点点,常开就是水温上升很慢,之前我的奔奔就是常开了,跑 ...
是的,还有水箱,可以先去掉节温器试试。同时放放防冻液看看水箱有没有堵。
发表于 2024-10-12 18:48:02 | 显示全部楼层
去掉节温器,然后跑一下高速(2小时以上,120以上),也是是一个办法,不过也有简单的,开水煮节温器,能够完全打开就可以确认没问题,这玩意很少坏,换个新的也不贵。你的车内部水流不畅基本可以确定,用除垢剂清洗一下也用不了多少钱,我用过,按照说明书的方法使用,对发动机没什么伤害(可能对水箱会有轻微伤害),然后就是进出水管和水箱了,不是很难查的。
发表于 2024-10-13 08:57:22 | 显示全部楼层
除垢剂的主要成分是酸性的,主要作用是清除发动机水道内部的碱性水垢,发动机内部是铸铁或铸铝,连接管道也是铁或胶管为主,除垢剂对这些的腐蚀作用很微小可以忽略,但是水箱不行,现在很多水箱是铝管居多,除垢剂对铝管的腐蚀作用就比较强了,既然已经换了新水箱了,清洗时就别让除垢剂流进水箱了。
发表于 2024-10-13 15:46:15 | 显示全部楼层
我的马六开到高温就提速不了,发动机转可以提上
GMT+8, 2025-4-26 11:52
