发表于 2024-10-9 10:10:59
必须要高转速才能不高温,分析是因为冷却液流速不够导致的热量不能及时带走,必须要高转速才能维持高流速,或是散热器堵塞导致散热能力不够,鉴于已经更换了散热器,就只能考虑流速不够的可能了。转速低就高温报警,说明小循环和大循环间的流通不畅,鉴于已经更换了节温器,就要考虑是水道堵塞或刚换的节温器有问题,温度不对或是坏的。水道堵塞的话需要清洗水道才行,但是清洗水道有点危险,洗的狠了容易冲缸,洗的轻了效果不好。可以先换个节温器试试,或是直接去掉节温器,要是去掉节温器有效果的话就直接换个节温器,要是没效果的话就只能试试洗水道了。当然还有一个更小的可能性就是刚换的水泵不合适,导致流速不够,不过这个不好确认,只能拆下来看才能知道。 |
