查看: 2340|回复: 47
做了个小巧的恒温槽
发表于 2024-10-5 22:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲暇时做了个小巧的恒温槽,利用它解决了元器件的温度漂移问题。
发表于 2024-10-5 23:02:20 | 显示全部楼层
没图没有真相
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:02:25 | 显示全部楼层
槽体内容积为:90x90x60
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:23:31 | 显示全部楼层
降温使用了TEC1  12704半导体制冷片(12v 4A)。
温度控制采用了成品数控可调制冷制热模版。
制热加温采用了4只15欧5瓦的水泥电阻。安装在散热片上
加装风扇。
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:31:48 | 显示全部楼层
温度控制板及外部控制盒
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:38:01 | 显示全部楼层
为了保护制冷片,在电压输入端加装了可控硅过压保护电路。
发表于 2024-10-6 00:20:16 | 显示全部楼层
俺没搞明白,一直以为 TEC 是既可以制冷又可以制热的,为啥要用水泥电阻制热呢?
 楼主| 发表于 2024-10-6 00:31:17 | 显示全部楼层
对,正反面的应用就是制冷制热的了,
 楼主| 发表于 2024-10-6 00:35:37 | 显示全部楼层
这个恒温槽本身内容积有限,如果要翻过来应用,会占用大部的内容积。还不如用水泥电阻再做个加温单元
简单那。
发表于 2024-10-6 00:41:09 | 显示全部楼层
含蓄幽默 发表于 2024-10-6 00:31
对,正反面的应用就是制冷制热的了,
那么,只要用双向温控电路(双电源),或者是桥式温控电路(单电源),就能解决帕尔贴元件双向温控的问题。为何还要外部附加电阻来加热呢?搞成热控与冷控不对称控制,似有画蛇添足之嫌。
 楼主| 发表于 2024-10-6 00:49:25 | 显示全部楼层
制冷与制热的选择是使用一块控制模版的。制冷就是一个负载,制热也是一个负载。
需要那个就装上那个。
发表于 2024-10-6 02:10:39 | 显示全部楼层
想用半导体小冰箱改一个,发现夏天降温达不到要求。
 楼主| 发表于 2024-10-6 02:47:27 | 显示全部楼层
小冰箱的温度总会比我这个小恒温槽的温度低的多吧。就拿保温冷藏应该是5摄氏度。而我这个恒温槽是
保持在25摄氏度的。
发表于 2024-10-6 03:10:23 | 显示全部楼层
保持在2 ...
小冰箱也是用的半导体制冷片,降不到5度,功率好像也是48W。
继电器后边是不是还要再接一个转换开关,控制制冷片或者电阻。
该休息了吧,我已经醒了,岁数大了睡不着。
发表于 2024-10-6 03:14:05 | 显示全部楼层
我想搞一个温度5到35可调的恒温箱。
GMT+8, 2025-4-26 19:36
