楼主: HD711
电源变压器求助
发表于 2024-10-5 18:30:20 | 显示全部楼层
误差允许范围内,不用拆。
发表于 2024-10-5 19:37:21 | 显示全部楼层
正常使用,参考变压器并联要求,两组线圈误差满足并联条件。虽然使用没问题,但是还是建议拆了重新绕吧,如果不重新绕,你心里永远不舒服。
发表于 2024-10-5 21:24:42 | 显示全部楼层
正常范围内,,你已经够认真的了。。。
发表于 2024-10-5 21:47:04 | 显示全部楼层
可以的,问题不大。
发表于 2024-10-5 21:52:16 | 显示全部楼层
无所谓,两个绕组电压有差异,全波整流后相邻两个半波高度会不一致,但后面有滤波,滤完都是平的,根本不影响,而且你这才3V的差异,我差7、8V都一样用,没强迫症真的没必要改,高压绕组不宜双线并绕,所以两臂有差异非常正常
发表于 2024-10-5 22:32:08 | 显示全部楼层
      200多伏差3伏,还不到1.5%,我的标准是2~3%以内都可以正常使用
      强迫症除外
 楼主| 发表于 2024-10-5 23:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位解答,今晚可以睡个好觉了
发表于 2024-10-6 07:12:01 | 显示全部楼层
你这完全就是杞人忧天,整流后的直流供电电压空载与带载电压相差10%的多的是。整流前的那几伏电压算啥。
保持电路电压的相对恒定才是重要的,电子滤波,缓上电,稳压,这才是必须的。
发表于 2024-10-6 08:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的是全波绕组的两臂差了2V多,不是变压后绕组的电压波动值。差2V多对全波整流有影响吗?能不能通电后冒烟了哈~
发表于 2024-10-6 08:28:19 | 显示全部楼层
没有问题的,放心用吧。
发表于 2024-10-6 09:02:05 | 显示全部楼层
无影响,不用加绕,也不必串电阻,所差电压在内阻里应该就抵消大部分了,其余的滤波电容就削平了。
发表于 2024-10-6 09:24:01 | 显示全部楼层
有线圈内阻抗着呢,你怕什么。就算使用双线并绕,完成后,你再分别测量一下,两个线圈的直流电阻,也可能阻值不同,因为,漆包线在拉制的过程中,铜线的截面积,很难保证绝对一致,尤其是细线。
发表于 2024-10-6 10:12:09 | 显示全部楼层
这么点差别全波整流后顶多整流后相邻波形略微差异但滤波后全被拉平影响微乎。
发表于 2024-10-7 22:34:15 | 显示全部楼层
家用🕙也会有5%左右的变化。
GMT+8, 2025-4-29 05:14
