查看: 2556|回复: 23
请问坛里的朋友,做推挽的胆你是怎样配对的?
发表于 2024-9-30 20:52:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
交给卖家配对吗?
发表于 2024-9-30 21:02:58 | 显示全部楼层
大多数卖家的配对都是糊弄人,配没配你又不知道
自己弄也简单,搭个单端电路,不用输出变压器,用大功率电阻代替负载,然后输入75%满功率幅度的正弦波信号,然后观察负载上的信号,找到波形一致性最好的两只,波形基本重叠、幅度基本一致就可以了
发表于 2024-9-30 21:10:12 | 显示全部楼层
如果说是相同的屛流配对,根据电子管型号的工作数据资料上的参数,加上相同的屏压,帘栅极电压,栅极负压来测量屛流,如果屛流相同就配对成功
发表于 2024-9-30 21:14:53 | 显示全部楼层
现在更好的是曲线配对,但是设备贵
发表于 2024-9-30 21:32:40 | 显示全部楼层
“纯A类”不需要配对,二管是互补的。
发表于 2024-9-30 22:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
自己弄也简单,搭个单端电路,不用输出变压器,用大功率 ...
自己配,需要多个电子管,买多个来配对吗?
发表于 2024-9-30 22:12:34 | 显示全部楼层
不配对,用栅负压调节
发表于 2024-10-1 00:14:55 | 显示全部楼层
一般做推挽都要买多个啊,除非你能确定商家可以给你配好
发表于 2024-10-1 00:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-1 00:32:59 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-10-1 00:28
自己做一二台玩玩,到那儿去搞这么多管子来配对,老兄说的对栅负压调节,再配台示波器, ,懂 ...
就是说,只要调整一下负栅压,示波器就能显示配对了?
发表于 2024-10-1 00:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 00:42:13 | 显示全部楼层
XJ4810,直接测。
音乐信号,是个交流信号,也就是电平是 变化的,并且是动态的。
因此正确的配对是要做特性曲线。否则你一个工作点一致了,其他工作点未必一致。
不过这事吧,也就差不多就行了。毕竟同一个批次,屏流一致的管子,特性也基本一致的。不过你找2个不同厂家,或者新旧管子,你调到某个点一致,其他点什么情况,还真不好说。
发表于 2024-10-1 00:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 06:53:22 | 显示全部楼层
屏流配对是小事,跨导配对才有意义!
发表于 2024-10-1 07:17:31 | 显示全部楼层
测试或配对,用信发器毫伏表在路测试即可。好果没有信发器,可以来一台调频收音机替代,能响收不到台都可以!不要那种带降噪功能的!就是要利用无信号的背景音(白噪声)当做信号源!
然后操起你的万用表,逐级逐点测量各点!于是、平衡不平衡,配对不配对,两口子和不和睦…表笔一扎就知道了!管子所有的内质表现在扎完之后就会表现出来了,之后贴标签记录分类即可。这个办法比较实用,但基础是输出变压的对产性要好一些,也可以调换两臂的管子来验证变压器的对称性。当年就是这么玩过来的。
建议先把架构做好,最后再买管子,买管子之前先检查电路无误再下手拍!上机测试发现不同,及时在7天无理由之内退换货。
当然了,如果土豪、后宫管子3000+就不必纠结拍买时间差
GMT+8, 2025-4-28 20:09
