楼主: dygdys
国庆小礼物——跟做老师的6N3-6P14
发表于 2024-10-1 11:44:54 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-10-1 11:40
这只整流胆是单二极管,因其内阻略大,电压高时可以参与适当调节一下高压。另外这种旁热式整流胆还具有高 ...
没有任何科学根据,电子管电视机多少电子管,晶体管影响寿命吗?国外高级推挽机60年代也用二极管整流,我自己的经验,美多R10-2推挽机,晶体管整流,从1972年用到1985年没有换过电子管。
发表于 2024-10-1 11:47:12 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-10-1 11:44
纯粹杜撰,没有任何科学根据,电视机多少电子管,晶体管影响寿命吗?国外高级推挽机60年代也用二极管整流 ...
好吧,有些烧友就喜欢台面上多一些灯泡亮着,好看,能咋办?
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:56:02 | 显示全部楼层
chwlgood 发表于 2024-10-1 11:37
胆整流效率低功率小
感谢你的关注, 用的石整流,胆作缓冲,慢慢的升压对后面的管子有一定的作用
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:57:44 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-10-1 11:19
搞不懂原设计就是晶体管整流,结果是整流胆,不知道有什么用,70年代初正规厂家都已经割掉了整流胆
发表于 2024-10-1 16:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 19:39:43 | 显示全部楼层
我发现大家的地线都是直接接机壳,我觉得还是直流地和交流地中间用阻容隔离为好,大家的看法呢?
 楼主| 发表于 2024-10-2 10:22:47 | 显示全部楼层
哦,请问用多大微法的电容合适呢?
发表于 2024-10-2 10:26:50 | 显示全部楼层
我一般是用51欧电阻+0.1uf电容+2个正反并联的二极管组成。
发表于 2024-10-2 10:33:35 | 显示全部楼层
做的不赖 、鼓励 。
 楼主| 发表于 2024-10-3 13:59:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢指导。查阅了资料,半天看不明白
烦请老师画个图发上来,让大家学习学习
 楼主| 发表于 2024-10-3 14:00:26 | 显示全部楼层
将第一个二极管的正极连接到电源的正极,负极连接到第二个二极管的正极;再将第二个二极管的负极连接到电源的负极。这样,两个二极管就形成了正反并联的连接方式。在这种接法下,当交流电的正半周期到来时,第一个二极管导通,负半周期时,第二个二极管导通,从而实现两个二极管的轮流工作‌看得一头雾水!晕了
发表于 2024-10-3 14:32:11 | 显示全部楼层
dygdys 发表于 2024-10-3 14:00
将第一个二极管的正极连接到电源的正极,负极连接到第二个二极管的正极;再将第二个二极管的负极连接到电源 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1698489&extra=
 楼主| 发表于 2024-10-3 15:30:24 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2024-10-3 14:32
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1698489&extra=
收到,谢谢
发表于 2024-10-3 16:06:00 | 显示全部楼层
这种套牛不行,电源牛安装后输出牛会感应嗡嗡声。要买卧式电源牛或者立式电源牛。楼主可以在输出牛接上耳机。高压不通电试听。。绝对有嗡嗡的底噪。。
 楼主| 发表于 2024-10-3 20:32:18 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2024-10-3 16:06
这种套牛不行,电源牛安装后输出牛会感应嗡嗡声。要买卧式电源牛或者立式电源牛。楼主可以在输出牛接上耳机 ...
电牛改过的,而且都带屏蔽罩,影响不大
次级线径不够粗,发烫是真。开机3小时烫手,旋钮都暖
GMT+8, 2025-4-29 05:04
