楼主: glff9
有懂生漆(大漆)操作施工的吗?
发表于 2024-10-1 11:59:01 | 显示全部楼层
做大漆,千万要做好隔离工作,要不下来那手痒得保证让你酸爽好多天
发表于 2024-10-1 20:39:09 | 显示全部楼层
算了吧,生漆好多人干了都会过敏。
发表于 2024-10-2 09:43:19 | 显示全部楼层
前面老师傅己讲述得很细致,没有什么可补充了.
但楼主没有交代木箱材质,现行喇叭箱材质不知道能不能经高温高湿?
自古生漆只漆原木.高密度板无历史上先例.
建议楼主音箱内外先一层桐油防潮。以防喇叭箱漆好了.内部却发霉
底灰配方成高粘,以防推生漆时离层,
古琴都用油水灰,但打磨万分吃力
刮子用硬点的刮,
发表于 2024-10-2 10:00:46 | 显示全部楼层
可试用[醋酸地塞米松膏]或加内服同名药丸,严重就医皮肤科
发表于 2024-10-3 00:54:29 | 显示全部楼层
大漆是古老且淘汰的工艺,只是一个优点就是漂亮大气,缺点太多了只是古人没有意识到并且不重视。
不是为了不计成本的复古不建议用。
想感官神似有很多替代办法可以以假乱真,没必要追求所谓的要达到极致。
发表于 2024-10-31 12:51:26 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-30 15:43
要去除,磨毛即可。
这个时节正好施工,过敏了用大闸蟹捣烂成泥,外敷即可痊愈
发表于 2024-10-31 13:03:53 | 显示全部楼层
还是算了吧,把不需要涂漆的地方蒙好包好,扔给汽车维修店喷漆多好
发表于 2024-10-31 13:18:27 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2024-9-30 19:52
用啥搽?毛巾吗?
不掉毛的布就行,生漆工艺的难点不在上漆,上漆过程不复杂,就是费事儿,和现在的油漆用法不同,这东西要跟油一样用,每次只能擦薄薄一层,稍微厚点后期会掉皮,要形成光亮润泽的效果,甚至需要十几遍,每一遍都要干透。难的是生漆的加工工艺,生漆原料是不能直接使用的,不同东西上用的漆,加工工艺也有一些区别,甚至不同的工匠用的工艺也有区别,最终呈现的效果也不同,过去很多漆匠制漆手艺都是秘传,现在想搞这个难的是上哪找靠谱的成品生漆。
自喷漆想上档次也有办法,依然是多次上漆,每次要薄,干透后用水磨抛光,然后再上下一层,如此搞个几层后质感就出来了
 楼主| 发表于 2024-10-31 13:48:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-31 13:18
不掉毛的布就行,生漆工艺的难点不在上漆,上漆过程不复杂,就是费事儿,和现在的油漆用法不同,这东西 ...
自喷漆不行,我喷10多边都没有那种效果,后来音箱用钢琴漆弄才比较满意,但是还是达不到工艺品那种大漆的惊艳感,所以想在一对小书架箱上试试大漆,看上面各位的介绍,估计比较难。
发表于 2024-10-31 14:06:09 | 显示全部楼层
大闸蟹,这个方法,还 没试过。
我肯定,先吃了它。
发表于 2024-10-31 15:42:20 | 显示全部楼层
要是能成功箱子肯定比喇叭贵!
发表于 2024-10-31 17:23:37 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2024-10-31 13:48
自喷漆不行,我喷10多边都没有那种效果,后来音箱用钢琴漆弄才比较满意,但是还是达不到工艺品那种大漆的 ...
好吧,笔误,我说的是“自己喷漆”,少打了个字,你总不能用刷子刷吧 ,自喷罐的肯定不行,那种漆就是看个样子,你可以买汽车漆,然后买个喷漆器,也不贵
发表于 2024-11-1 09:38:53 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-10-31 17:23
好吧,笔误,我说的是“自己喷漆”,少打了个字,你总不能用刷子刷吧 ,自喷罐的肯定不行,那种漆就 ...
您也是老行专了.
无论汽车漆还是大漆,最根本是原件多次上灰要极箔,
不同质灰不能穿层!要清楚灰配方比粘着力和硬度.
还有勿指望原木不足以灰补.
上灰前原件打磨92,最后漆出就只92,原件打磨如高质白瓷,漆出成品就如白瓷般细滑.
发表于 2024-11-1 09:53:09 | 显示全部楼层
有色半透明漆的工艺难度最高,生漆我没试过,但我试过腰果漆(合成大漆,这个气味太重)、虫胶漆,这些带色的透明漆厚薄稍有不均就是花脸,具体表现在:1.木质不均(拼板、材质本身疏密程度等),花脸;2.板面不平整,哪怕是有肉眼看不出的小凹陷,花脸;3.拼板的胶水沾染、腻子等导致对漆的吸收率不同,花脸;4.打磨力度不均(中间和边缘的打磨力度很难做到一致),还是花脸。最后我是刷(擦)到深红接近黑色(有20层以上)才算看得过去。现在的油漆工艺一般是:腻子——底漆——上色(修色)——透明面漆,方便快捷颜色一致性好,建议楼主不要尝试生漆了,相当的费力不讨好,光一个无尘间就难找,现代漆干得快,1-2个小时(夏天半个小时)就表干了,关门窗地上泼点水压压灰尘也就差不多了,生漆干的时间要长得多,想想现在一晚上家具上会落多少灰
发表于 2024-11-1 09:55:02 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-11-1 09:38
您也是老行专了.
其实我也没干过几次漆活,主要是很少有机会和条件自己做木工活。之所以略懂一点儿,原因得从小时候说起。小时候我家还住在祖宅,是一个小四合院,90年代房子刚翻新过,有一个亲戚是木匠,而且是在他们村很厉害的木匠,就请他来打家具,就是住在家里,打完家具再回去那种。我那时候刚上初中,对什么都好奇,只要是感兴趣的东西都想弄明白,当时我放暑假,每天就帮着打下手,遇到感兴趣的事就问他,我会的木工活都是跟他学的,其中包括怎么给木器上漆
按这位师傅教的方法,就是上漆其实没什么难的,核心要点就是每次要薄、要分多次,
如果只上一两次,基本上两三年就得掉,而且不好看。
您说的极对,灰的作用,是填补木材天然的微小孔隙(存在孔隙的地方,漆面会凹陷,最后做出来就不光滑,有橘皮纹),而非修补木材瑕疵,
木材瑕疵不是补不了,而是不能用灰补。所以灰必须很薄,甚至木材表面基本不能有灰,.
所以每次上完灰,还要打磨到能清晰看到木纹为止,其作用就是
“让灰仅填补木材天然孔隙,但不存于木材表面”
GMT+8, 2025-4-26 19:43
