楼主: 创业爱好者
200mm磁棒似乎已经是极限
发表于 2024-9-30 15:35:41 | 显示全部楼层
无源部分做到10*200磁棒、28*0.07丝包线、空联,就已经不错。
发表于 2024-9-30 18:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
我记得楼主说过,您那里的中波信号非常弱,这种情况下要想愉快地收听中波广播比较难,即便增强了天线的接收能力,广播信号和干扰杂波都同时增强了,就算用上非常强的外接天线,最大的可能性也就是原本声音很小的节目音量变大一些,想通过改造天线扩大接收半径或者改善节目的清晰度,效果可能并不理想。
磁棒天线最显著的优点是可以隐藏在收音机内部,使收音机便于携带和移动使用,但是磁棒天线的接收效果远不如矿石收音机用的室外天地线。如果您想尝试改造收音机天线,那么我建议您尝试在磁棒天线上面绕几圈漆包线接在矿石收音机室外天地线上。
发表于 2024-10-4 19:29:26 | 显示全部楼层
楼主的比较并不能说明采用200mm磁棒的老收音机灵敏度做到家了。
采用200mm磁棒的老收音机通常中放AGC储备较大,在统调正常情况下,外部感应式天线的增强作用应该被AGC吃掉而听感不明显。
德国的晶体管收音机有使用220mm、240mm磁棒的例子。因此,仅从长度上看200mm也不算极限,只是在10mm直径下容易脆断(另外信号强度增加的也不多),所以,大于200mm长度的最好采用12mm直径的。
至于多根磁棒组成阵列,好像收音机新技术的书里有介绍,能提高几个分贝。
 楼主| 发表于 2024-10-4 19:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-9-30 18:40
我记得楼主说过,您那里的中波信号非常弱,这种情况下要想愉快地收听中波广播比较难,即便增强了天线的接收 ...
我在乡下,06年那时候还好点,干扰少,现在干扰也大了,所以采用矿石机天线只会引来更多干扰。现在比较好的办是带灵敏度高的收音机,去室外干扰小的地方收听。
 楼主| 发表于 2024-10-4 19:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
采用200mm磁棒的老收音机通常中放AGC储 ...
AGC起控有延时的,而我实验时动作很快。12mm的磁棒不值一提,我那直径20厘米的空心线圈,至少相当于直径15厘米的磁棒,即使这样,也不能明显提高200mm磁棒收音机灵敏度。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
