查看: 2589|回复: 19
200mm磁棒似乎已经是极限
发表于 2024-9-28 00:35:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前,自制了一个中波信号增强器,也就是直径约20厘米的空心线圈,用约1.5mm单股漆包线绕制。配上一个可变电容。
我把使用55mm磁棒的袖珍收音机靠近它,袖珍收音机收到的弱台音量大增,灵敏度显著提高。但是我把一台使用200mm磁棒的老收音机靠近它,作用却不明显。看起来直径10mm,200mm长的磁棒似乎已是极限。
十多年前看到有的矿石机爱好者用多根磁棒组成阵列,每根磁棒间有一定距离,不知能提高多少效果?
发表于 2024-9-28 00:42:22 | 显示全部楼层
之前见过市售中波磁棒最长也就是200mm的
发表于 2024-9-28 04:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
长度最多20cm,但直径可以到2cm。
发表于 2024-9-28 08:27:19 | 显示全部楼层
磁棒具有将空中磁力线集中的作用,从而可提高设备接收灵敏度,但此能力并非与磁棒体积及长度呈正比关系。过长的磁棒其内部损耗也显著增大,当损耗相等甚至于超过获得的增益时,再增加长度或体积也就无意义了。
发表于 2024-9-28 08:48:24 | 显示全部楼层
学习了,有多时候一直误解,总以为磁棒越大越好
发表于 2024-9-28 14:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
55mm短磁棒,本身接收电磁波的能力很弱,靠近大环天线时信号显著增强。200mm长磁棒,本身接收电磁波能力强,靠近大环天线时,受到大环天线的影响也大,一方面信号增强了,但是另一方面磁棒天线与可变电容也会有稍许失谐,二者抵消了。所以,长磁棒天线不能离大环天线太近,要保持弱偶合,还要微调一下大环天线的可变电容,使信号最好。
发表于 2024-9-28 14:44:28 | 显示全部楼层
应该不是极限,估计是再长的磁棒让电路失谐了。
把你的“增强器”发来看看。
发表于 2024-9-28 16:19:06 | 显示全部楼层
在海鲜市场看见有人用多根磁棒并在一起,再绕线圈,是不是能大幅提高灵敏度啊?
发表于 2024-9-29 17:08:38 | 显示全部楼层
磁棒长度15至20厘米,直径1厘米左右是最佳值,很多资料都验证过这一点,再加长,加粗意义不大,所以也没有这样的产品。
发表于 2024-9-29 17:35:29 | 显示全部楼层
根德2000的磁棒直径1厘米,长度22厘米
发表于 2024-9-29 18:14:11 | 显示全部楼层
磁棒越多越好,磁棒围成的面积越大越好。前苏联和法国的短波侦查设备,都有磁棒阵列天线,大的直径可达30厘米,放在车顶玻璃钢罩子内
发表于 2024-9-29 18:27:30 | 显示全部楼层
进口收录机磁棒一边短波一边中波性能比国产收音机磁棒分开的要好
发表于 2024-9-29 19:59:20 | 显示全部楼层
一群唯磁棒长度论的,索尼S83等小机,磁棒才那么点,接收比很多大机都好.
当然,你要确定是真货,这玩意儿假货很多.
发表于 2024-9-30 10:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
便携机大都宽度在九吋及以下,200mm磁棒刚刚好;加长磁棒自然减少天线线圈匝数,能提高性能却有限,而且加固麻烦,又成本上涨,因此200mm左右是性能价格比最高。再者中波接收的是邻近广播,在接收机内提高混频和中放增益相当容易,无需追求过长的磁棒,倒是如何降低机内混频中放产生的噪声才是最值得的追求目标。
发表于 2024-9-30 10:52:33 | 显示全部楼层
把线圈直径改为100cm再试试
GMT+8, 2025-4-30 02:48
