查看: 2596|回复: 32
@MT4S301 能不能搞个增益可调的前置放大电路
发表于 2024-9-25 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地强台和远方弱台信号差距很大,天线放大器/前置放大器 又没有AGC。
能不能搞个增益可以手动调节的放大电路
发表于 2024-9-25 22:31:44 | 显示全部楼层
被超版点名,我何德何能呀
不巧可控增益天线放大器我一窍不通,临时想出下面这种结构:
电路需要3根JFET和2个至少有一侧含中心抽头的巴伦。假设9V电池供电,电压按8V设计。
大致的想法是:因为差分放大器的增益受差分尾电流控制,所以手动改变尾电流制成“可控增益放大器”。
选择FET放大的意图是它们的3次互调可能*比BJT更小些,利于降低强台阻塞等干扰。
最下方的FET倒是可以换成BJT,就看电位器电压是否能达到0.7V以上
*印象里听别人说过
不同增益状态,电路的输入输出阻抗可能不同。我猜最好在高增益状态匹配好阻抗,低增益状态下不匹配问题不大。
发表于 2024-9-26 09:33:04 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-9-25 22:31
被超版点名,我何德何能呀
这不就是二象限乘法器嘛,我比较喜欢这种电路,原理清洗、拓扑工整、调整方便,不会冒出一些奇奇怪怪的问题,那些巴伦也不是什么难事,中波用中周绕就行了,调频就更简单了
发表于 2024-9-26 10:51:07 | 显示全部楼层
上午网络冲浪,又看到一种思路:BJT共基cascode下面的共源FET
利用FET显著的【沟道长度调制】效应。即利用gds改变共源FET的总gm。
比上面3管乘法器版VGA简单不少:不需要匹配差分对管,但损失差分电路的偶次谐波抑制力。
发表于 2024-9-26 10:58:44 | 显示全部楼层
利用FET显著的【沟道长度调制】效应。即利 ...
这个电路画的有问题,C1应该接电位器抽头,cascode的增益控制范围不是很大,这个电路效果比你上面那个差不少,至于偶次谐波(非线性)问题,其实也不大,作为前置放大器,信号幅度很小,不用太关心非线性
发表于 2024-9-26 11:22:06 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-26 10:58
这个电路画的有问题,C1应该接电位器抽头,cascode的增益控制范围不是很大,这个电路效果比你上面那个 ...
非也。版主的需求显然是在强弱电台混杂的复杂电磁环境里做接收,提升Rx链路的线性度合情合理
无论三次非线性还是偶次非线性,我认为都是越低越好
发表于 2024-9-26 11:52:34 | 显示全部楼层
无论三次非 ...
你是担心某个频率的谐波正好落在混频器带宽之内?
我觉得正常信号都是没问题的,小信号下非线性的影响很弱,谐波不足以达到信号的水平。
如果是比较强的环境电磁波干扰,那这种非调谐放大器无论如何都是无能为力的,宽带高放天然无法抑制环境噪声
发表于 2024-9-26 12:41:15 | 显示全部楼层
cascode結構不變,但上管保留差分,其中另一管通過控制偏壓來控制下管電流被旁路的比例,效果更好,無論寬帶窄帶均可使用,亦無須考慮阻抗匹配問題,這也是個經典用法了。
发表于 2024-9-26 13:04:04 | 显示全部楼层
我觉得正常信号都是没问题的,小信号下非线性的影响 ...
Simple math。
假设俩强台-30dBm,附近弱台-50dBm,LNA对-30dBm的三次互调是-30dB。
那么强台互调产物就有-60dBm,只比弱台低10dB。
这对于DIY玩家的DIY解调(往往是模拟实现的)电路比较不友好。
发表于 2024-9-26 13:57:52 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-9-26 13:04
Simple math。
那么强台互调产 ...
我和你的看法不同,-30dBm在50欧负载上是7mVrms,除非特意把工作点调到特别弯曲的部分,否则我认为半导体的传递曲线的大部分区域在这么窄的范围内,其非线性度应该是不足以产生-30dBc互调(-30dBc好大了 ),否则分立模拟电路的性能简直没法看了,我们天天和互调作斗争吧
发表于 2024-9-26 14:09:48 | 显示全部楼层
Simple math。
那么强台互调产 ...
而且,你要考虑一个实际问题,场管的传递曲线,基本遵循平方律,哪怕是线性最不好的那段,其三次项系数也是很小的,而只有三阶互调才会落到接收范围造成干扰。即便是BJT,也只有一小段的三次项系数比较大,通过工作点避开就好了
发表于 2024-9-26 18:02:27 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-26 14:09
而且,你要考虑一个实际问题,场管的传递曲线,基本遵循平方律,哪怕是线性最不好的那段,其三次项系 ...
我担忧的依据是这楼的互调仿真:
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=322954
这里BJT有3.2mA静态电流,还有(聊胜于无的)5kΩ电阻负反馈,两个因素降低非线性。
假如今后想用1mA的低功耗高放、再用简单共射没有负反馈5k,谨慎考虑很可能-30dBm输入的三阶互调达到-30dBc
长沟大尺寸FET的平方律转移特性确实三次非线性成分少,但FET在VHF段有难以解决的问题:
1、栅极阻抗太高,匹配到50Ω过程冗长繁杂痛苦。而且每根FET的栅阻抗都不一样,需要逐个手工调整;
2、FET直流特性很分散,静态工作点也要逐个调整。而BJT同一袋里的hFE难分散超过20%
3、平均每毫安电流得到的跨导(gm/Id)比BJT低许多,能效不太好。
我是懒得逐个手工调试的大懒猪,所以不喜欢用FET放大
 楼主| 发表于 2024-9-26 20:49:57 | 显示全部楼层
被超版点名,我何德何能呀
果然是大师啊
发表于 2024-9-28 21:31:58 | 显示全部楼层
来向版主报告,今天有空做的实验板。
主要是坏消息。。。
差分放大管是两根用某宝35元玩具测试仪匹配的MMBFJ309,Vgs=-1.1V时沟道电流分别1.6、1.7mA。。。
手头没啥巴伦,输入巴伦1:2带抽头、输出巴伦1:9带抽头。下方电流源管是某宝国产2SC3356_R25。
丢进50欧信号源+50欧示波器里,电源电压8V,这块板子的差分尾电流可从0调到13mA。
输入激励28MHz,尾电流13mA时电路偶尔自激,增益大概8dB。尾电流从0.5mA到12mA变化,电路增益变化了10dB。
此电路板作为【可变增益天线放大器】而言很差,其它方面也没啥可圈点之处。
而且J309是真难配对,大概六七个才找到这一对。。。
 楼主| 发表于 2024-9-29 20:46:27 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-9-28 21:31
来向版主报告,今天有空做的实验板。
主要是坏消息。。。
理想很丰满,现实跟骨感啊
分立元件差分,不是这么容易搞的。
GMT+8, 2025-4-29 11:07
