查看: 4187|回复: 24
求助,中波收不到台奇怪故障
发表于 2024-9-23 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝RP-701F收音机,调频和短波正常,中波900-1400段很大噪音,535-700无噪音,整个中波收不到台。用信号发生器测试,比如信号发生器设置850KHZ,收音机在700-1000KHz连续这一段都能收到信号,是什么原因啊
发表于 2024-9-23 18:40:44 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2024-9-23 18:12
把本振联短路,如果效果一样就是本振问题,不然多数是中周失谐了。
中、短波是共用中放电路的,短波接收正常就不可能是中周失谐之类的问题。
发表于 2024-9-23 19:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 17:31:27 | 显示全部楼层
本震停震了吧??
发表于 2024-9-23 17:53:02 | 显示全部楼层
检查天线是否断线。
发表于 2024-9-23 17:54:31 | 显示全部楼层
因无电路图,只能凭经验提供建议。
中波段时临时短路双连本振连,本振管或变频管射极电压应下降约10%,无变化即未起振。
如果是独立本振电路,提高本振管静态电流至0.8ma。
如果是单管变频电路,提高变频管静态电流至0.5~0.6ma。
电容(C27/C28/C30/C33/C34/C35)失效或漏电都会导致中波无法起振。
波段开关相关档位是否开路或接触不良。
电容编号为3楼电路图所示。
发表于 2024-9-23 18:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 18:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 19:26:10 | 显示全部楼层
给一份电路图纸就好分析了,否则就是盲人摸象.
发表于 2024-9-23 20:19:27 | 显示全部楼层
图上还标注电压呀,
 楼主| 发表于 2024-9-24 08:24:33 | 显示全部楼层
感谢解答的各位老师,justmexx老师还提供图纸,万分感谢。今天按照大家思路,结合justmexx老师提供图纸,仔细检查一下。
发表于 2024-9-24 08:53:01 | 显示全部楼层
感觉是本振的问题
发表于 2024-9-24 10:20:15 | 显示全部楼层
波段开关检查一下。
发表于 2024-9-24 12:11:48 | 显示全部楼层
有图纸,有信号发生器,就好办了.
先查中放,从波段开关S1-5注入455KHz中频信号,可以判断IT--2内的元件,常见的是配谐电容变质;如果正常就往前查。振荡不起振的检查方法,前面的矿友已有提示。
 楼主| 发表于 2024-9-25 08:48:25 | 显示全部楼层
给关心的每一位老师说声感谢,报告一下昨天检测情况:按照老师们指点的思路检测了一下振荡电路,发现调谐到700左右就停振了,也就是535-700无振荡,旋转振荡线圈,在800左右能收到中央台,但声音很小,检测振荡管周围电容也没发现坏的情况。另justmexx老师发的电路图,不是该机的,该机只有低放电路用到集成电路,但也感谢帮助,哪位老师有东芝RP-701F电路图,能提供一下方便,感激不尽。
GMT+8, 2025-4-30 03:57
