楼主: 火箭
整流管阴极失去的电子是由哪里源源不断补充而来的?
发表于 2024-9-23 18:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 20:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
电子从发电厂出来,最后回到发电厂。
发表于 2024-9-23 21:04:48 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-9-23 20:23
电子从发电厂出来,最后回到发电厂。
如果是50Hz交流电,在铜质电力线中的电子很可能朝一个方向没跑出1毫米,又朝相反方向跑去,就这样不停地反复。
发表于 2024-9-24 00:08:24 | 显示全部楼层
zjnbdxsh 发表于 2024-9-23 21:04
如果是50Hz交流电,在铜质电力线中的电子很可能朝一个方向没跑出1毫米,又朝相反方向跑去,就这样不停地 ...
这个得用放大镜观察一下,眼见为实
发表于 2024-9-24 08:57:11 | 显示全部楼层
阴极和灯丝快速切断,这时阴极还是高热状态,还会发射电子,而阴极已经切断了,无法补充电子,阴极会不会带正电
发表于 2024-9-24 09:06:09 | 显示全部楼层
电子从发电厂出来,最后回到发电厂。
不是很严谨:
中间过了变压器,变压器初次绕组,是绝缘的。并且多级变压器。
发表于 2024-9-24 09:18:53 | 显示全部楼层
发电厂的核心是变压器(如水压变电压等),用电器里的变压器都可以看作是一个小型发电厂
发表于 2024-9-24 09:26:51 | 显示全部楼层
lanniao 发表于 2024-9-24 08:57
阴极和灯丝快速切断,这时阴极还是高热状态,还会发射电子,而阴极已经切断了,无法补充电子,阴极会不会带 ...
灯丝只是负责加热,是屏极电流回路接在阴极的一端发射电子到屏极。就好比炉灶加热,是锅里的水蒸气跑到锅盖上了,而非炉灶的水蒸发了。
发表于 2024-9-24 09:48:25 | 显示全部楼层
这是初中物理知识吧
电流方向和电子的运动方向相反,只要有电流,就会有电子运动。
回路使电流不间断,电子也不会间断,周而复始,生生不息。
发表于 2024-9-24 09:54:25 | 显示全部楼层
简单地,对真空二极管,如你所述情况下,相对电源地,阴极会带正电,并且阴极电位会趋向上升到屏极电位一样高,这时屏、阴极间的电场趋于零。这过程很快,但需要时间。
发表于 2024-9-24 18:10:16 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-9-24 00:08
这个得用放大镜观察一下,眼见为实
据说现在的阿秒激光技术能看到电子。
发表于 2024-9-24 21:46:10 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-9-23 16:03
所以说,书上说阴极失去电子不太严谨
没看到你的“书”,如果是英文的,cathode loses electrons 是指电解池中的化学反应,用于电子管不太合适。
GMT+8, 2025-4-29 07:48
