楼主: 胆收音头
[麦景图MC240]胆机频响及THD实测报告
发表于 2024-10-24 08:55:15 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2024-10-24 08:45
拆过QUAD II输出牛的亲身经历来说,我是基本认可曹版的10:1的事实。
也在尝试这俩家不同阴极负载对系 ...
MC275,2275,240,原装的,仿制的不少。
据我所知,很多人不认可这类的声音。过于追求指标了,反馈太多,太深。
发表于 2024-10-24 08:59:14 | 显示全部楼层
也在尝试这俩家不同阴极负载对系 ...
QUADII的后级电路,用在6P14推挽上,确实可以有18瓦的功率。
以至于,6P14推挽,我最大的牛用过76×45这么大的铁芯。
发表于 2024-10-24 09:02:18 | 显示全部楼层
以至于,6P14推挽,我最大的牛用过7 ...
QUAD用的管子是不一样的,问题是9.XXX:1这种比例反馈适不适合其他管子
发表于 2024-10-24 09:09:49 | 显示全部楼层
哪里那么多讲究,一直去模仿古人?功率管局部反馈,有助于最大输出功率,环路反馈可以小一点。
 楼主| 发表于 2024-10-25 19:38:27 | 显示全部楼层
mcintosh_mc240_schematics.pdf (113.92 KB, 下载次数: 34)
发表于 2024-10-26 18:24:40 | 显示全部楼层
电源整流部分有点奇怪。
发表于 2024-10-27 06:12:47 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2024-10-26 18:24
电源整流部分有点奇怪。
造成压降很大的倍压电路,使其特性如胆整流.
发表于 2024-10-27 08:22:57 | 显示全部楼层
倍压整流特性软,利用开机瞬间给滤波电容充电,使直流高压慢速上升,给电子管灯丝加热的时间,保护电子管?。。。。谢谢版主~
发表于 2024-10-27 23:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
对于275用的kt88高跨导管,没必要环路反馈。
发表于 2024-10-28 05:10:55 | 显示全部楼层
没法理解
我觉得如某些手册介绍某状态管子总失真少于1%,这种情况才没必要负反馈.
音响客一致认为KT88功率大,声音冲/爆,作为HiFi功放管不如KT66优秀.比KT66更应
本级负反馈
发表于 2024-10-28 05:20:19 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2024-10-27 08:22
倍压整流特性软,利用开机瞬间给滤波电容充电,使直流高压慢速上升,给电子管灯丝加热的时间,保护电子 ...
不是说开机.
胆声/石声第一分水岭是突发单个脉冲胆机可园滑整形过渡.而石机无力为能出方波----石声!
实际乐器乐队大量这种情况.
发表于 2024-10-31 20:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
计算了一下,虽然阴极反馈可以将功率管内阻降到很低,但是因为输出变压器初级和次级电阻存在,阻尼还是不够高,所以再加环路反馈进一步降低输出阻抗是有必要的。但是输变压器初次级折合总电阻很难低于100欧,故阻尼高于10也是很困难。尽量大的环路反馈,可能最后得到的是晶体管声了。
发表于 2024-10-31 21:09:37 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2024-10-20 00:53
曾经拥有,声音确实好,据我计算,麦景图功率管完全阴极反馈,功率管6L6的内阻降为1000/6=166欧左右,输出 ...
6P13P的极限阴极电流,(脉冲时)可达0.4A!
做阴极输出器,是极难得的好管子,低的电压,大的电流,得到的是低的输出阻抗,意味着输出变压器很容易得到好的指标....
6P1 6P14 6P15 的极限阴极电流小很多....
所以用6p13p做麦景图输出级(小功率版),是很合适的....
半阴半屏的接法,使本级有极深的负反馈,它不是阴极输出器,(不是完全的阴极反馈),但驱动电压很大...
功率管6L6,6P3P,阴极极限电流也很大,也很合适做麦氏机...
发表于 2024-11-1 09:20:49 | 显示全部楼层
据我所知,很多人不认可这类的声音。过于追求指标了,反馈太 ...
"过于追求指标了,反馈太多,太深。"
它追求并非如[美多20]的人耳频谱.而是特别于任何功放的20KHZ--100KHZ,但这段超声波于音频
功放毫无意义,而机器失真却是[美多20W]的2.5倍.
写到这,我不能不对新中国大部自德回来,少部分自英美回国的无线糸厂工程师肃然起敬
发表于 2024-11-1 09:46:01 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-11-1 09:20
"过于追求指标了,反馈太多,太深。"
它追求并非如[美多20]的人耳频谱.而是特别于任何功放的20KHZ--10 ...
复刻的MC275在大沥电器城多的是,几乎店店都有摆。很长一段时间那里天天都有熬沥青的味道。价格也不贵,看你怎么去砍价。
古董的MC275确实不错,管子好,零件好,现在再买这些零件已经是天价了啊。
原厂现代复刻的275,新版的MC2275,销量很差,代理几乎都不宣传了。
我朋友的MC240,完好的,管子都拔下来用在别的机器上了。机器一层灰。
GMT+8, 2025-4-26 15:13
