楼主: 英颢杨
冷宫管之6J2-6K4-6C19SE
 楼主| 发表于 2024-9-18 08:22:49 | 显示全部楼层
用恒流倒是可以高输出,可那声音不能听推个6c19呗,咱不要那么高,有个七八十就够用了
发表于 2024-9-18 12:41:59 | 显示全部楼层
用推2A3的电路结构稍作调整推6C19  6N5P应该都可以。只是制作成本有点高。个人想法没尝试过。
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:10:50 | 显示全部楼层
正解!他们的胃口差不多,一个喂细粮一个喂粗粮 分量一样。
其实、、、、威廉逊推挽的前级可以通吃单端,完全可以把2A3.300B.6N5P这些大胃王喂饱正如您所说,成本决定了口粮。
发表于 2024-9-19 06:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
不必矩泥于“大师”的标本设计,不必矩泥于各种“名机”的花样图纸!胆机电路,无非就是逐级配合,我们的前人已经研究透了的东东,其实没啥技术含量的!只要符合逐级配合原则,各种胆胆皆可盘,我想,这正是DlY乐趣之所在!
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:42:01 | 显示全部楼层
都是书本上的图图,但看怎么活用了
 楼主| 发表于 2024-11-18 19:40:33 | 显示全部楼层
看到某大神指教某电路说要什么体积、什么滴配合、、、、恰巧咱有这个老点的帖子,顶上来继续!
相信大家看到过6c19.6n5p伤了不少人的心、、、手弱的灰心、心大的吹、、、、、、不把做事的实践浪费在说教吹水上。
在这里,我不会妄言说什么、、更不会说谁什么听话才有进步、才不会不走弯路、、、、谁也不是谁的谁!继续!
发表于 2024-11-18 20:29:14 | 显示全部楼层
楼主老师,这个 “ 威廉逊推挽的前级可以通吃单端,完全可以把2A3.300B.6N5P这些大胃王喂饱 ”,能仔细讲讲,展开讲讲吗? 谢谢--先!
 楼主| 发表于 2024-11-18 20:58:24 | 显示全部楼层
是的,我曾经说过;、、威廉逊推挽的前级可以通吃单端,完全可以把2A3.300B.6N5P这些大胃王喂饱。之所以这样说;首先是基于自身的学习与实践经历而言。
推挽电路的前级总是要做甲类放大,这个和单端一样,所以说通吃。廉逊推挽的前级架构已经被很多单端机器运用,只不过是架构基础上做了稍许调整,例如;常见到的两级6N8P推300B\2A3等电路,或直耦、或交联,都是基于这个架构。
推挽中的pk倒相级并无增益,但把Ra与Rk的比例给予变化应用,把负载电阻变动,那么他就具有了电压放大能力。
都是老套路,多盘些电路,自然能给它包浆。原理上说的通,实际应用也很普及,那就自然而然了。
两级放大推动大胃王是更正确的方式,这是要兼顾输入灵敏度的需要。
一级推动的勉强可以,综合性能,综合性能难以到达极致,如果要求不高,一级推动也是可以的,个人各玩法,上述仅供参考
 楼主| 发表于 2024-11-18 21:18:06 | 显示全部楼层
再细一步说;推挽和单端的前级,他们的第一电压放大作用是一样的,即放大微小信号给后面一级或二级使用。
推挽前级给后面的倒相或中继推动使用。单端不需要倒相,接力了前级,之后再继续放大,除了倒相级,前级的甲类电压放大都是一样的。
通过选用特性能力不同的管子、给予正确的工作点设置,达到目标的程序也是一样的。对于电路单元而言,威廉逊的前级是推挽和单端通吃的。
 楼主| 发表于 2024-11-19 21:56:22 | 显示全部楼层
当年把6k4擦掉标记,说是6j4、、、、、盲听、或看不到分辨不出管型区别、、、、很确定的说耳朵好赞声一片、、、、、偏见处于未知与自负、、、、切忌!
GMT+8, 2025-4-29 02:44
