楼主: scoopydoo
[显摆] ADR1001 评估板终于到手了
 楼主| 发表于 2024-9-24 23:18:21 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-24 23:15
TI这个REF80看着很不错的样子,等它发布了我看看能不能薅到羊毛,ADI的是薅不到了
等你的好消息哦
发表于 2024-9-25 10:40:39 | 显示全部楼层
楼主再接再厉,下次搞个LTC1000,好像比这个ADR什么还稳。后边挂个最稳最线性的24bitDAC,用电压源来给DAC参考,想输出几伏就输出几伏,还精确到小数点后七八位的
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:34:33 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-25 10:40
楼主再接再厉,下次搞个LTC1000,好像比这个ADR什么还稳。后边挂个最稳最线性的24bitDAC,用电压源来给DAC ...
老兄说的应该是 LTZ1000 吧?这个 ADR1001 就是 ADI 收购凌特之后出的改进版本 ADR1000 的增强版本,内置了一些关键的电阻。
线性最好的 DAC 不知道现在是哪一款,以前要过 AD5791 的样品,也只是 20bit 的,其实目前看 washu 挖老湿的 voltgen 的思路更好一些。
发表于 2024-9-25 15:34:56 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-9-25 14:34
老兄说的应该是 LTZ1000 吧?这个 ADR1001 就是 ADI 收购凌特之后出的改进版本 ADR1000 的增强版本,内置 ...
对,LTZ1000。
就像这样式儿的,刚好能用上你的AD5791:
https://www.analog.com/media/cn/ ... ltage-Source_cn.pdf
 楼主| 发表于 2024-9-25 15:44:47 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-25 15:34
对,LTZ1000。
https://www.analog.com/media/cn/analog-di ...
俺的 AD5791 还有这个电路周边的几个运放,当初是一起要的样片,都丢在国内没带过来,等以后拿过来再研究吧 ~
发表于 2024-9-25 16:00:18 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-9-25 15:44
俺的 AD5791 还有这个电路周边的几个运放,当初是一起要的样片,都丢在国内没带过来,等以后拿过来再研 ...
为啥越改进越差了?我记得LTZ1000温漂0.05ppm每度。这个ADR1001是0.2ppm每度。
 楼主| 发表于 2024-9-25 19:20:57 | 显示全部楼层
俺怀疑是不同的测量和(或)计算方法造成的
发表于 2024-9-26 10:42:29 | 显示全部楼层
ADR1000手册写的也是<0.2ppm,但没有给出曲线图,同样LTZ1000也没有曲线图,甚至数据表格都没这个参数,只在描述说明中指出0.05ppm,ADR1001有个图,显示了温度系数的个体差异,最好的是0.015ppm,最差的0.27ppm,我猜ADI对指标的标注比LT保守一些
不过目前ADR1000和ADR1001都没有正式销售,不清楚最终销售时的指标和售价
发表于 2024-9-26 15:46:23 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-26 10:42
ADR1000手册写的也是
根据这个器件1000版没发布就做1001版,而且迟迟不发布来看,是不是因为ADI这个团队比较废柴,没学到LT这个器件的精髓导致的呢?
我过去看到过好几次,学别人还得改个四五六次板才work的设计。
发表于 2024-9-26 16:16:46 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-26 15:46
根据这个器件1000版没发布就做1001版,而且迟迟不发布来看,是不是因为ADI这个团队比较废柴,没学到LT这 ...
你说的也有可能,前面的工程师走了,哪怕留下图纸文档,后人看不懂的大有人在,LT当年有很多东西在部分指标上业界至今都难以超越,如果当初的工程师不在了,一些窍门和细节可能就丢失了
ADI的操作真搞不懂,LM399不好用吗?LTZ1000不好用吗?ADR1399和ADR1000几乎就是把LT的旧酒换个新瓶子,根本没有啥突破,这有啥用?难道说只是为了把LT的型号前缀换成AD?
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:18:02 | 显示全部楼层
ADR1000手册写的也是
ADR1000 和 LTZ 1000 价格应该差不多的,根据 xDevs 的 Ilya 给出信息,四月份的时候 1-99pcs 的单价分别是 LTZ1000 87 美金、ADR1000 83 美金。
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:20:45 | 显示全部楼层
ADR1000 是用来100%兼容(继承) LTZ1000 的,而 ADR1001 是集成了部分关键外围器件的,俺更喜欢 1001,毕竟之前玩  LTZ1000 想买到合适的电阻太南了!
发表于 2024-9-26 16:20:51 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-9-26 16:18
ADR1000 和 LTZ 1000 价格应该差不多的,根据 xDevs 的 Ilya 给出信息,四月份的时候 1-99pcs 的单价分别 ...
这个本来就是用来替代LTZ1000的,甚至都是pin2pin的,但我们看出来有什么明显进步,所以ADI这是为了把LT的技术重新掌握一遍吗
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:23:20 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-26 16:20
这个本来就是用来替代LTZ1000的,甚至都是pin2pin的,但我们看出来有什么明显进步,所以ADI这是为了把LT ...
据说是因为有些原材料要停止供应了,要用替代材料或者工艺,据说啊 ......
发表于 2024-9-26 16:45:32 | 显示全部楼层
不知道TI的REF80是个什么路数,TI的基准一直以来都比较低端
GMT+8, 2025-4-30 13:31
