楼主: yjgzhjin2008
关于制作电子管测试仪时需要先了解的技术问题
发表于 2024-9-15 20:35:56 | 显示全部楼层
    阳极电压可以使用高压电容积分电路实现,电路并不复杂,电容快速放电要注意容易坏元件。我当时设计的是用运放对方波积分,输出的电压一路示波器进X轴输入,一路用高反压三极管放大输出,并用运放时刻比较调整,以便适应不同管子的高压电流,电子管电流使用直流互感器取出,使用功率乘法器计算电子管损耗一旦超过设定值,把积分方波变反对积分电容快速放电。
发表于 2024-9-15 20:39:27 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2024-9-15 10:38
海版V587!扫描都能干到200V,怎么做到的
X4810图示仪 本身的阶梯是10阶,最大每阶1V 。我把它放大20倍,就是每阶20V ,10阶就是高的一阶是200V。
发表于 2024-9-15 20:40:41 | 显示全部楼层
姚子 发表于 2024-9-15 07:50
海版的图让我发现6N5P的特性曲线原来如此的惊艳!线性度好的超出意外。
线性是不错。
只不过离散性大,一致性比较差一点。
发表于 2024-9-15 21:50:11 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-14 20:13
楼主朋友再接再厉。
我先坐享其成
期待海版百忙中得空测试下6K4 ug1;-5v--20v的曲线
发表于 2024-9-16 20:28:46 | 显示全部楼层
6K4是遥截止管,特性基本上跟6K5近似。
要想吧-5~-20V这段曲线簇“打开”需要较高的UG2。
感觉这样用,还不如找找别的更靠谱的管了
发表于 2024-9-16 21:16:42 | 显示全部楼层
感觉这样用, ...
嗯 靠不靠谱的这不是家里没矿吗 之前粗略测绘过,自己做的电源(未稳压),电压有点不稳,逐点测试记录画点线比较费神、、、于是想请海版辛苦搞个高大上的。看来想偷懒偷不成了,哈哈哈,谢谢
发表于 2024-9-16 21:48:54 | 显示全部楼层
英颢杨 发表于 2024-9-16 21:16
嗯 靠不靠谱的这不是家里没矿吗 之前粗略测绘过,自己做的电源(未稳压),电压有点不稳,逐点测试记录 ...
杨老板有需要,回头安排上
发表于 2024-9-17 20:51:48 | 显示全部楼层
楼主朋友再接再厉。
我先坐享其成
不懂就问。这是什么仪器。好让我这小白明白明白
发表于 2024-9-18 05:53:31 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-16 21:48
杨老板有需要,回头安排上
严重感谢海版,咱弟兄们相称 我只是是挨板板的
 楼主| 发表于 2024-9-18 07:52:10 | 显示全部楼层
杨队早起晚归,是这一代的楷模
发表于 2024-9-18 08:09:21 | 显示全部楼层
这是电子管测试仪,和喇叭测试仪类似功能。就是在拿到一个电子管之后,有资料或无资料的情况下,通过测试得到数据。
发表于 2024-9-18 08:31:56 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2024-9-18 07:52
杨队早起晚归,是这一代的楷模
这放假期间作息紊乱,又喝了点8+1把觉睡乱套了 ,期待楼主成功!造福坛友
发表于 2024-9-18 20:04:59 | 显示全部楼层
图示仪。测管子特性曲线,判断管子性能。
发表于 2024-9-20 07:10:41 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-9-18 20:04
图示仪。测管子特性曲线,判断管子性能。
学习使我快乐,感谢感谢!
发表于 2024-9-23 13:57:59 | 显示全部楼层
找一台晶体管图示仪 看看有没有高压的 现在功率MONS的高压到300V 也不是问题
GMT+8, 2025-4-29 19:47
