楼主: bswenjun
胎压传感器没有电了,怎样更换电池?
发表于 2024-10-5 12:24:42 | 显示全部楼层
日产车配的我换过四个,二个能用二个不行重新配对也没反应,估计是亏电太久自身有保护。
发表于 2024-10-7 14:01:57 | 显示全部楼层
买多一个传感器,把旧搞下来,新的装上去。旧的拿回家换新电池,等其他轮子没电的时候就把换好电池的装上继续用。拆下来的以此类推一直循环使用。
发表于 2024-10-11 10:42:08 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-9-13 16:42
先暂时把四个气嘴和内置传感器总成换成普通的气嘴,让车子能开起来。因为不是几分钟几小时能换好电池的。把 ...
对,新手可能需要这个,老驾驶员这个基本多余。
发表于 2024-10-25 10:04:52 | 显示全部楼层
我的车6年保。
可是4年一过,那玩意儿分两批没电了,
先是前两个,4S换掉后我说后面估计也快了,4S说能显示就不能换。
然后两周后统统没电。再去一趟,路程倒还行,只是又等半天。
发表于 2024-10-25 14:53:29 | 显示全部楼层
这玩意,用到没电都要几年的时间了,也够本了吧?换电池要拆轮胎,弄出来好废人工的。不如另买一套外置划算。
发表于 2024-10-26 10:09:39 | 显示全部楼层
聚鑫电子 发表于 2024-9-15 09:32
这东西 原厂车上带的内置的  应该用个10年也没有问题吧
一般到4年,开始坏了,电池坚持不了那么长时间,
GMT+8, 2025-4-26 13:06
