楼主: 触景情伤
德生9700DX的电源插头是什么规格的?
发表于 2024-9-10 22:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
4.0的,和Sony 7600GR的一样大,但使用时极性相反。
发表于 2024-9-10 22:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-9-10 18:12
单锂电电压不够,双锂电还得上ldo还得改充电…麻烦的一比…找个插头随便搞个充电器或者锂电池组降压后外 ...
两颗18650用电池盒就可以了,充电用8.4V充电器,不放心就在输出端串联两颗4007,不需要ldo,这个机子我就这样用了好几年了。插头4.0 的,你买带线的,否则回来焊接与绝缘处理很麻烦。电池组也不需要保护板,两颗电池能用很久,只要声音或者接收效果变差了,及时充上就可以了(当然可以一颗一颗单独充电),不会那么容易过放的。
发表于 2024-9-11 12:53:48 | 显示全部楼层
不会啊,一节锂电池声音也很大的。
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2024-9-10 22:22
两颗18650用电池盒就可以了,充电用8.4V充电器,不放心就在输出端串联两颗4007,不需要ldo,这个机子我就 ...
有人说3513有人说4017我两种都买了,电池的话有个6v4a的蓄电池,打算单车太阳能电池板直充这个电池给收音机用,本来觉得6v蓄电池满电7v以上还觉得高,搞了半天你8.4都用了几年应该是没有问题的,网络上关于这个电压都说9700DX电压超6v会烧坏芯片…我就一直很好奇了:4节一次性新电池电压绝对比6v高了也没有见烧坏机器不是…18650的暂时不想考虑,主要是拿下来充电感觉比较麻烦,6v蓄电池,充电用单车太阳能电池板串二极管直充,这样子的话只要不移动应该就可以一劳永逸了…主要是懒…睡觉的时候很少有关机的习惯,怕电池漏液每次都强迫自己起来关机,没想到一次性电池还是尿了…搞不懂一次性电池不是说放里面时间久了才会漏吗?怎么会电池还有电就漏了呢?还觉得一次性电池便宜懒得折腾谁知道特么居然这么不靠谱…
发表于 2024-9-11 14:38:52 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-9-11 13:14
有人说3513有人说4017我两种都买了,电池的话有个6v4a的蓄电池,打算单车太阳能电池板直充这个电池给收音 ...
上次说了一位语气不太好直接被超版封号了。原因就是有些人误导大家。半导体设备的供电本来就不是固定的,都有电压允差,只要不超过极限电压都可以,压根就没必要来刻意修正至某一精准电压,电路中自身都有稳压电路,确保稳定工作。
拿9700dx为例,1622工作电压上限记得是8V,两颗电池充满8.4V,基本可以安全工作,串联一两颗4007稳妥些。3V供电的,用一颗也可以。4.5V供电的pl398p,考虑到容量,用两个并联直供就行了。晶体管机器,很多都只需要电压近似就可以了。记得牡丹941A供电,6V或者12V均可,原来电路就是简单串连一颗电阻通过开关切换而已。
还有采用1.5V供电的早年半导体收音机,我用3V电池直供,收听感觉更棒了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-9-11 19:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2024-9-11 14:38
上次说了一位语气不太好直接被超版封号了。原因就是有些人误导大家。半导体设备的供电本来就不是固定的, ...
感谢朋友热心回复,刚刚插头到了,试了一下确定不是3513根本就插不进去,4017的刚刚好…
发表于 2024-9-12 10:13:40 | 显示全部楼层
我的757用两节18650并联供电,耳机输出带两只环绕箱子,每天一个多小时听了一个多月还没出低电压提示呢。
发表于 2024-9-17 12:36:22 | 显示全部楼层
改成常用的5.5 的就行,里面放2个串联锂电池 挂个保护板 。
 楼主| 发表于 2024-9-17 18:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
4017的刚刚好,两串锂电串俩二极管好像可以正常使用…保护板闲了再弄吧…
发表于 2024-9-24 16:44:15 | 显示全部楼层
楼主,用通用的5V的充电宝可以直接给9700DX供电吗?做个usb转dc的插头。
 楼主| 发表于 2024-9-26 19:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
试了下可以,不过注意头子的正负极,反接会烧鸡…我做了一条…试了下调频有底噪,中短波干扰太大了就没有用,改了个两串18650串俩4007二极管很好用…
发表于 2024-9-27 09:40:45 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-9-26 19:54
试了下可以,不过注意头子的正负极,反接会烧鸡…我做了一条…试了下调频有底噪,中短波干扰太大了就没有 ...
我也买了DC插头,和你这个同款。做好试了下充电宝,噪音太大了。
试了好几个手机充电头:
1.苹果原装5V1A的插头,噪音大。
2.品胜的苹果快充,噪音大。
3.华为的22.5W快充,效果很好,调整好位置,没有噪音。
 楼主| 发表于 2024-9-28 23:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
试了好几个手机充电头:
还是老老实实的用电池吧,18650那么多随便捡两节就够了…固定的话感觉6v的铅酸电池比较理想…当然你也可以用变压器整流上7805或者7806方案…7806不怎么好拆,7805很多拆机板子上都有的……用红包花1.5元买了两节18650的电池盒等回来了再修整一下…现在属于凑合着用的状态…
GMT+8, 2025-4-27 10:48
