查看: 7016|回复: 27
德生9700DX的电源插头是什么规格的?
发表于 2024-9-10 11:19:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电电池和充电器没有带,去淘宝买了点5号电池用…昨晚听的时候声音突然变小,拿出来换电池发现居然尿了…一开始不知道手感觉疼才觉得不对劲,不敢再用一次性电池了,先用磷酸铁锂凑合下就是容量太小了…想改个电源试了手头的插头居然没有合适的,好像不是常用规格啊…有没有大佬知道这个电源插头是多大规格的?
发表于 2024-9-11 14:38:52 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-9-11 13:14
有人说3513有人说4017我两种都买了,电池的话有个6v4a的蓄电池,打算单车太阳能电池板直充这个电池给收音 ...
上次说了一位语气不太好直接被超版封号了。原因就是有些人误导大家。半导体设备的供电本来就不是固定的,都有电压允差,只要不超过极限电压都可以,压根就没必要来刻意修正至某一精准电压,电路中自身都有稳压电路,确保稳定工作。
拿9700dx为例,1622工作电压上限记得是8V,两颗电池充满8.4V,基本可以安全工作,串联一两颗4007稳妥些。3V供电的,用一颗也可以。4.5V供电的pl398p,考虑到容量,用两个并联直供就行了。晶体管机器,很多都只需要电压近似就可以了。记得牡丹941A供电,6V或者12V均可,原来电路就是简单串连一颗电阻通过开关切换而已。
还有采用1.5V供电的早年半导体收音机,我用3V电池直供,收听感觉更棒了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-10 17:12:18 | 显示全部楼层
我给她改成锂电池了,老手机上的电板,接了2根线焊接到主板上了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-10 14:25:48 | 显示全部楼层
普通的4.0或3.5DC插头。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-10 13:12:08 | 显示全部楼层
淘宝上的垃圾电池当然不行的,四节南孚电池也花不了多少钱的,并且可以听很长时间。
发表于 2024-9-10 13:31:34 | 显示全部楼层
3.5mm同轴插头。
 楼主| 发表于 2024-9-10 14:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
到底是多大的啊?3.5还是4mm的?
发表于 2024-9-10 14:58:38 | 显示全部楼层
一直用4节镍氢电池,可以听很长时间,也可以重复使用;插座是3.5外径1.3内径,插头长 大于等于10.5毫米,淘宝上可以买到,插头内负外正。
发表于 2024-9-10 15:40:42 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-9-10 14:30
到底是多大的啊?3.5还是4mm的?
德生R-9700DX厂家配置电源适配器
是4mm,内负外正6v。
 楼主| 发表于 2024-9-10 15:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
开始迷糊了…
发表于 2024-9-10 15:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
德生用DC-06稳压电源,使用外正内负空心二极插头,外径3.45mm,所谓3.5mm,可通用PL757之类,有些机型不通用,如PL350等。
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
FYM 发表于 2024-9-10 15:40
德生R9700DX厂家配置电源适配器
是4mm,内负外正6v。
看淘宝评价天猫精灵是4017的我用天猫精灵的插头试了下确实4017可以,不知道为啥上面的说3513的
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2024-9-10 15:51
德生用DC-06稳压电源,使用外正内负空心二极插头,外径3.45mm,所谓3.5mm,可通用PL757之类,有些机型不通 ...
刚刚去淘宝搜索看评论区有买4017给天猫精灵用的,那天猫精灵的头子试了下可以…所以应该不是3513的…
发表于 2024-9-10 16:54:44 | 显示全部楼层
我的德生757电源插座中心柱是1.3(用3513可插上)用4017几次发现接触不良,后把4017插头音叉调窄了才好用。
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
不纠结了买了4017又去补了单3513…
 楼主| 发表于 2024-9-10 18:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
单锂电电压不够,双锂电还得上ldo还得改充电…麻烦的一比…找个插头随便搞个充电器或者锂电池组降压后外挂都可以,不改变外观才是最合适的
GMT+8, 2025-4-26 23:25
