楼主: jindian
请教各位老师关于PC817限流电阻的计算
发表于 2024-9-11 12:00:20 | 显示全部楼层
高压侧反馈输入端有最低电流要求,再根据光耦的传输比来确定光耦发光管的电流范围,用这个电流和正负50V的电压计算出这个电阻。
发表于 2024-9-12 10:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
其实观楼主顶楼原理图的元件参数,简单估算一下可知,只要输出电压升高到一定的程度(不超过30V)T1就起控进入放大状态,使得电流增大,光耦的反馈信号起作用,既而限制输出电压继续增加。而楼主期望的输出电压可是100V!
发表于 2024-9-12 11:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
简单说就是楼主用24V的电压反馈电路却期望得到100V输出电压应该希望渺茫。
发表于 2024-9-12 11:21:07 | 显示全部楼层
如果是线性反馈,你还要给光耦设置合适的工作点,光耦的电流传递特性类似晶体管,不同的工作点下具有不同的传递系数(对应晶体管的β),如果工作点选的不合适,反馈强度和反馈范围都会有影响,负反馈控制范围会有异常。
如果只是做开关用就无所谓了,能保证变化幅度就行
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:08:55 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复!
发表于 2024-9-15 15:55:31 | 显示全部楼层
因为是正负电源整体取样反馈,所以无需考虑电压平衡问题,只需要考虑正负电源串联电压高低即可,所以限流电阻最低保证817输入不过流,其次还要保证817的TL431输入最高时的最大电流能够完全满足817输出的电流调整变化,保证电源ic的pwm调整到位,能够稳压。所以817其限流电阻具体取值可能需要考虑817输出电流需求!电容按817自身工作参数厂家设计也是遵守的,如果限流取值能够保证输入电流的最大范围即可,817输入并联电阻的取值亦需考虑TL431分流大小保证817正常工作电流需求!
发表于 2024-9-15 19:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
其实主要是电压反馈的取样电阻阻值不合适。限流电阻要求会相对宽泛。
发表于 2024-9-15 19:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主静下心来,去仔细算一算取样电阻是否合适。
发表于 2024-9-17 11:17:02 | 显示全部楼层
搭车请教各位大佬一个问题:光电耦合器的发光二极管为啥要并联一个1K的电阻?
发表于 2024-9-17 14:11:32 | 显示全部楼层
这个电阻是给下面的431供电的。
431最低工作电流1mA,光耦有时候电流会小于1mA。为了保证431的最低电流不小于1mA,在光耦上跨接一个电阻,绕过光耦给431供电。
光耦工作时发光管压降取1V,跨接在它两端的电阻电流1mA,则阻值大概在1K左右即可。
还有直接从电源输出端给431供电的,阻值需要根据431阴极最大对地电压和电源电压换算一下。
发表于 2024-9-17 21:06:53 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-9-17 14:11
这个电阻是给下面的431供电的。
431最低工作电流1mA,光耦有时候电流会小于1mA。为了保证431的最低 ...
感谢支持和帮助。
 楼主| 发表于 2024-9-19 11:15:03 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2024-9-15 15:55
因为是正负电源整体取样反馈,所以无需考虑电压平衡问题,只需要考虑正负电源串联电压高低即可,所以限流电 ...
感谢支持和帮助。
发表于 2024-9-19 11:56:01 | 显示全部楼层
刚看到这帖,这电路原是24V双线绕制的LLC单电源,后改为单线串联,并用桥式整流变成+-50V,为了+-电源的稳定性改为全环路电压控制,即100V。
       要确定红圈内这个电阻的值,需考虑三个方面,一是光耦的型号、耐压值,二是光耦和431的起始工作电流,三是电源芯片的工作条件或设计要求,总之要综合考虑。大多数电源只要2-5mA的电流就够了,很少取到5mA以上的。真正要计算整个电压环路(包括响应速率)还是相当复杂的。
      这次“贝碧嘉”台风对我地影响很大,大批汽车泡水和砸坏,电力系统也是不同程度地损坏,至今有的地方还在抢修中,并感谢外地赶来抢修的人员,带来了大批移动发电装备。今天“普拉桑”又要来了,但愿能轻轻过。唉!在大自然下,人类是多么眇小。
发表于 2024-9-19 12:28:24 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-9-19 11:56
刚看到这帖,这电路原是24V双线绕制的LLC单电源,后改为单线串联,并用桥式整流变成+-50V,为了+-电源的稳 ...
慰问关心一下!
发表于 2024-9-19 12:46:42 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2024-9-19 12:28
慰问关心一下!
谢谢关心!
GMT+8, 2025-4-29 02:03
