发表于 2024-9-21 22:04:49
这次的重制纯属个人对这个表的喜爱。
等了小一星期,板子终于在今天中午收到了。然后开始焊接元件(手法很烂,smt焊接的非常差)调试。
用简单的基准源测试了一下5V和25V,精度还可以,与原表无异。
原表的Rx1档电路采用的是一只9.67Ω电阻,我这边手里没有这个,于是暂时选择9.1Ω的smt。由于这次将原本的电池仓拆掉了,欧姆档供电的电池仓直接画到了板子上面,然后用电桥测量了一下Rx1档表笔短路时的电池仓弹片电阻,9.8Ω左右,这样就比较好调整了。改天有空再接着弄。
原表PCB板材是纸基板,对湿度有十分严苛的要求,即便是它刷了三防漆也是没啥用。环境湿度一旦变大, 这个表就会变得十分不稳定。因为整个板子的阻抗发生了巨大的变化,最直观的表现就是:之前在用原板欧姆档的时候会出现表笔开路状态,去调节欧姆档调零旋钮,然后表针的零点会发生变化。
欧姆档每换一个倍率,短接表笔调整的零点都不会相同。
这次复刻之后,Rx100到Rx1M其中一个档位调好零点之后,在这个范围之内就不必再调零了。
对于测试方面,除了DC5V和25V档进行了简单测调之外,其它档位均没有测试。AC档暂时没有勇气去捅市电,打算找个时间测量一下36V以下的AC试试看。
当然,本次复刻的缺点还是有不少:
首先是整机的工作电流,和原表几乎相同:1.35mA左右。由于取消了原表电池仓,板子上的空间也是十分有限,除了一只欧姆档供电的五号电池没变之外,给放大电路供电的电池选择用23A型12V电池。不知道这个工作电流下的23A电池能用多久;
其二,原表的校准档位,可能是我电路画错了吧,打表,并且没法调整。所以暂时将封线取消,回头好好琢磨一下到底是哪里出现了纰漏;
由于今天下夜班,中午收到板子就开始弄,一直弄到了下午4点多。调整完之后,感觉身体的力量都被抽没了。。。
本人能力有限,各位大咖多多指点。
不喜勿喷呐
