楼主: lizuolong618
新入超薄卡片3999显示万用表
 楼主| 发表于 2024-9-9 20:47:06 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2024-9-9 18:02
楼主,这款表的二极管档和蜂鸣档是分开的吗?二极管档短接表笔会叫吗?二极管档的开路电压是多少V?
二极管和蜂鸣档是分开的,3V供电,开路电压不超3V,只能点亮1.8V左右LED,以前用过众仪ZT-08按键卡片表,那个开路电压可以达到3V,我用的福禄克187二极管档是有声音提示的
发表于 2024-9-9 23:12:56 | 显示全部楼层
我也下单买了,可惜签到红包不满10元没法兑换,最终30.9元拍的,以后又可以随身带了
 楼主| 发表于 2024-9-10 21:14:11 | 显示全部楼层
我最近也是签到1万,根本没办法兑换,都显示抢光了,不像以前直接兑换,软件套路 我也是外出携带用,该有的都有,方便
发表于 2024-9-16 12:34:49 | 显示全部楼层
小表收到了,楼主问你个事,这表是不是自动关机或者说休眠的间隔很短,我感觉开机一小会就黑屏了,当然按下任意按键能唤醒,你的也是这样吗?是否因为配备了2032这样的小电池为了降低功耗故意设计的。另问这表有无改锂电的方案
发表于 2024-9-16 14:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
我的收货以后ncv一直响个不停,又退回去了,换货中
发表于 2024-9-16 15:17:11 | 显示全部楼层
      楼上两位,一个黑屏,一个ncv一直响个不停,出厂就这样,质量不会有问题吧?
发表于 2024-9-16 21:53:08 | 显示全部楼层
sdsl55d 发表于 2024-9-16 12:34
小表收到了,楼主问你个事,这表是不是自动关机或者说休眠的间隔很短,我感觉开机一小会就黑屏了,当然按下 ...
找到原因了,电池的问题,之前找了节量空载电压3.2V,没怀疑电池的事,今天回完帖研究了下,电池反复测量都超过3V,又没法带负载量,就用万用表200ma档看看瞬间短路电流吧,40多ma这明显不对,又找了一节短路电流1**,换上没问题了,开始以为休眠但是拿不准就问了下,现在OK,比了避免没电的尴尬,建议再找一块2032放到盒子里备用,我试了没问题
 楼主| 发表于 2024-9-16 21:55:02 | 显示全部楼层
小表带自动关机功能,为了省电,只不过常见的大部分表设计都是时间到了,不管你是否在使用,一律自动关机,我手里的福禄克是在自动关机时间内,只要你在按键,转盘,使用中,关机时间就重新计算,设计不同而已,毕竟成本也不同
 楼主| 发表于 2024-9-16 21:59:15 | 显示全部楼层
sdsl55d 发表于 2024-9-16 21:53
找到原因了,电池的问题,之前找了节量空载电压3.2V,没怀疑电池的事,今天回完帖研究了下,电池反复测量 ...
还得折腾 没问题就好,该到它出力的时候了
发表于 2024-9-16 23:20:55 | 显示全部楼层
这表充其量也只能算个半自动。现在大触摸屏真正的自动表已经面市,没有档位直接测量,只是测电流红笔得换一个插孔。
发表于 2024-9-23 21:59:59 | 显示全部楼层
小表到手了,好小,比半个手掌大点,拿干电池量下电压和手边的表对比了下,读数差不多,默认不带电池,要自己配,省成本啊。
发表于 2024-9-23 22:03:29 | 显示全部楼层
这表应该是安能的AN101,我的表后面喷码前6位是240914,有可能是新出厂的。
 楼主| 发表于 2024-9-23 22:06:10 | 显示全部楼层
之前买的是ANNENG101 档位功能不一样,1999显示,交流切直流咔哒响,而且直流档位异常,经常识别mV不换挡,报警超量程,没法用,这个3999就好太多了 称心如意
发表于 2024-9-23 22:11:31 | 显示全部楼层
lizuolong618 发表于 2024-9-23 22:06
之前买的是ANNENG101 档位功能不一样,1999显示,交流切直流咔哒响,而且直流档位异常,经常识别mV不换挡 ...
是的,1999量程的表笔左红右黑,3999量程的左黑右红。
 楼主| 发表于 2024-9-23 22:17:59 | 显示全部楼层
目前这个各方面非常满意,开机,换挡也有滴滴声,电容也能测,齐了,随身携带很方便
GMT+8, 2025-4-29 18:02
