楼主: 硅两瓦
花了两天改了台6N1并管单端
发表于 2024-9-8 09:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
花重金做个好牛低频没问题的。
发表于 2024-9-8 11:20:08 | 显示全部楼层
细数取1.2用5K(并管),系数取2.5用10K,功率好像都差不多,建议楼主比较一下,写个报告
发表于 2024-9-8 13:44:40 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-8 02:25
阴极电压4·5V,阴极电阻300R,0·013A电流,功率可想而之。
根据传统的正宗算法,曲线图、画负载线,算出来是1W。
发表于 2024-9-8 15:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 15:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
并管和不并管都装过,搭配组合音响大口径箱子,能听出耳油
发表于 2024-9-8 16:49:08 | 显示全部楼层
孔子曰:“情人眼里出西施”,就是这个道理!
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:49:18 | 显示全部楼层
中山老曹 发表于 2024-9-7 20:20
这个场合下,显然6N6更胜一筹。
6S6已经买了,只是电源电压要改动太大,另外输出牛阻抗也差太远,暂时先收藏。
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:51:24 | 显示全部楼层
功率小是意料中的,平时播放一些老流行曲,听感上来说足够了,音量旋钮到10点位置已经很响亮了。
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:55:04 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-9-8 09:34
花重金做个好牛低频没问题的。
按照卖家的说法,这只小牛的参数:
初级:电感约240H,铜阻约613欧
次级:电感约274毫享,铜阻约2欧
初级过直流:25mA
次级:过电流:250mA
频响:10HZ-22KHZ  -0.5DB,29KHZ  -1DB
我定做的是10K阻抗,数据有些出入的。
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:58:02 | 显示全部楼层
哈哈,不想折腾了,对于功率放大器我倒不是太在意,我比较看重音源和喇叭,喇叭不能轻易更换,那就多留意一些好的录音版本,版本不同听感上有好大的差别的。
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:00:27 | 显示全部楼层
的确,没想到效果那么好。
发表于 2024-9-8 18:13:25 | 显示全部楼层
确实不错,这是我的贴子。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2094429&extra=
发表于 2024-9-9 06:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
硅两瓦 发表于 2024-9-8 17:55
按照卖家的说法,这只小牛的参数:
初级:电感约240H,铜阻约613欧
初级电感240哼?那得多大个头的牛啊~
发表于 2024-9-9 06:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
按照卖家的说法,这只小牛的参数:
初级:电感约240H,铜阻约613欧
目测输出牛不大啊。可240哼的电感量惊人!是坡莫合金的吧。
发表于 2024-9-9 08:08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 02:09
