楼主: qjx
60年了,还能用吗
发表于 2024-9-2 09:22:49 | 显示全部楼层
开眼界了,啥都有
发表于 2024-9-2 09:44:30 | 显示全部楼层
GN-镉镍。。。
发表于 2024-9-2 09:56:20 | 显示全部楼层
以前看过一本部队编的电工教材,里面就讲了这种镍镉电池的使用保养,光加蒸馏水肯定是不行的,就像楼上说的,必须加符合要求的氢氧化钾/氢氧化锂溶液作为电解液。如果你这电池从来没加过电解液,相当于一直处于干保存状态,那就跟新的没啥区别
发表于 2024-9-2 19:08:43 | 显示全部楼层
这是镍镉电池,我单位曾用过小型的,原理相同。电解液为浓度百分之50的氢氧化钾溶液,不能用氢氧化钠,最好加少量氢氧化锂以提高活性。标准电压1.25伏,充电末期过1.6伏即可,仅供参考。
发表于 2024-9-3 18:25:53 | 显示全部楼层
这是镍镉电池1.2V/节,GN10原来主要用于军用,如各类火炮,37高、85高  之类。必须加符合要求的氢氧化钾/氢氧化锂溶液作为电解液。紧急情况下光加蒸馏水也是可以的(新的)。
新乡755生产的为正宗(第一底图厂)。
发表于 2024-11-6 21:08:33 | 显示全部楼层
这电池还在吗?可否出让
发表于 2024-11-6 21:37:51 | 显示全部楼层
    30年前为220V/20AH高配直流屏配过,厂家给的比例忘了,氢氧化钾加少量氢氧化锂.  中间换过一次电解液,运行10年后更新成免维护60AH铅电池了,旧电池漏电厉害,所以没打主意,废品走的.
    方形里面和铅电池一样极板结构,   还有下属厂家高配直流屏用的是1号电池长点的5AH电池,早期袋式结构,针刺一次性安全阀, 后期卷绕式极板橡胶球安全阀.
 楼主| 发表于 2024-11-7 19:06:38 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2024-11-6 21:08
这电池还在吗?可否出让
电池还在,共4块,都没有用过。有意出让,就是快递通不过,不给寄。再一个重量太重。
发表于 2024-11-7 19:19:00 | 显示全部楼层
如果可以发货了请联系我
 楼主| 发表于 2024-11-7 19:20:36 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2024-11-7 19:19
如果可以发货了请联系我
好的
发表于 2024-11-7 19:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 22:09:45 | 显示全部楼层
现在出的是----太行 GN10。维修过。该电池适合大电流放电,充电电流为容量的十分之一。
电解液减少时,分情况:水分蒸发,加蒸馏水即可,这是大部分情况。电解液泄露我是这样配的:蒸馏水100毫升,加10克氢氧化钾及1到2克氢氧化锂,不一定准确,可看说明书。切记:该溶液随配随用,不要长时间放置,氢氧化锂和空气中的二氧化碳反应,形成形成碳酸锂沉淀。
发表于 2024-11-8 23:36:28 | 显示全部楼层
镍镉电池,1.2V/节,10A时我看到的有二种,一种为金属外壳,一种为塑料外壳,电解液为氢氧化钠,看你这种东西应该为军用产品,这东西不容易坏,只要有电解液,一充电保险好。
发表于 2024-11-9 20:46:18 | 显示全部楼层
电解液减少时,分 ...
刚才去淘  宝看了,氢氧化锂太贵了。
发表于 2024-11-13 23:29:17 | 显示全部楼层
军工物件,质量杠杠的。。。。
GMT+8, 2025-4-26 02:16
