楼主: 触景情伤
空气可变电容里面的钢珠直径是多大的?
 楼主| 发表于 2024-11-13 20:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2024-11-10 14:16
今日找芯片,看见十来只空气可变电容器,人民、复旦、宇宙、前进,留意量一下,365px2滚珠直径3mm,290/250 ...
感谢老哥回复,经试验只有2.5mm的钢珠是最合适的,这个后档螺丝居然还有螺丝胶…上电磨深切了一下牙口才拆下来,拆装要是配件合适的话这个没有难度…
发表于 2024-11-13 20:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2024-11-13 20:11
感谢老哥回复,经试验只有2.5mm的钢珠是最合适的,这个后档螺丝居然还有螺丝胶…上电磨深切了一下牙口才 ...
原来如此啊。
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2024-11-13 20:51
原来如此啊。
调整动片和定片间隙刚刚完成…总算是不碰片了…我就奇怪了这个钢珠尺寸怎么和你们的都不一样…后档螺丝还不是螺母锁紧的结构…打了螺丝胶类似的东西…要不是工具全还真拆不出来…感觉这个钢珠脱落的问题应该是物理碰撞主轴顶部然后又有横向力就把外框给干松了一下钢珠就出来了,好奇的就是为啥壳子里一颗钢珠都没有?应该是卖家拆机拍照片的时候给清理出去了…买了5种钢珠花费10元左右…总算是好了,明天装机看看机器有没有毛病…这种机器怎么用的,导线直接耦合吗?还是开机收音机就有反应?
发表于 2024-11-16 10:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
今日无事翻出一只差容空气连,拆出一粒珠,去附近五金店借千分卡量一下,直径为2.5mm,以前仅用直尺凑近量,视差大,误导他人。
向楼主致歉,250/290差容连轴滚珠直径2.5毫米。
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2024-11-16 10:30
今日无事翻出一只差容空气连,拆出一粒珠,去附近五金店借千分卡量一下,直径为2.5mm,以前仅用直尺凑近量 ...
前辈客气了交流而已不用太较真儿,我一开始以为这个是非标的钢珠尺寸,那个3mm搞的我差点把它给砸了,还好现在没有以前火气大了,放以前配件不好买的话这个双联可能要被我霍霍了,不过要是钢珠尺寸合适后顶轴螺丝好拆的话装这个不怎么麻烦,就是后来调整动片定片间隙折腾了我半天,这个故障应该是很大的外力把柄轴给干动了……现在除了刻度看着不舒服其他一切都是正常的了…
GMT+8, 2025-4-26 10:47
