楼主: 泡面一碗碗
想问问大神 发动机积碳清洗液真的有用么?
 楼主| 发表于 2024-8-29 23:35:06 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-8-29 20:48
先看一下发动机是缸内直喷的,还是歧管喷射的。
我的车是涡轮增加缸内直喷,我就是隔一箱油,加一瓶(养 ...
行家!也看得出来是爱车之人,我的车就是老款1.6的铸铁16气门的发动机,我感觉换一次机油加一次燃油宝就可以了
发表于 2024-8-30 07:26:01 | 显示全部楼层
泡面一碗碗 发表于 2024-8-29 23:35
行家!也看得出来是爱车之人,我的车就是老款1.6的铸铁16气门的发动机,我感觉换一次机油加一次燃油宝就 ...
嗯,应该是加了一瓶清洁剂,把一整箱油消耗掉,再去换机油更好。传说添加剂会污染机油,反过来想添加剂清洁下来的积碳成分,很多也是溶解在机油中。一定要买大品牌的清洁剂,毕竟人家做的研究更深,添加剂中除了有清洁积碳的成分,还有一些辅助成分,或许增加清洁效果,或者减少清洁剂的副作用。
另外,那个1.6的发动机,记得压缩比超过了11:1,虽然加92号汽油也能工作,但是发动机未必工作再最佳工作区,所以,还是加95号的汽油好,虽然贵了一点,但是同样一箱油,跑的公里数多挺多,实际上省钱,可能是因为发动机工作在比较好的工作区吧,我觉得。我有一个C2,就是一直加95的油。
 楼主| 发表于 2024-8-30 11:51:35 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-8-30 07:26
嗯,应该是加了一瓶清洁剂,把一整箱油消耗掉,再去换机油更好。传说添加剂会污染机油,反过来想添加剂 ...
就没加过95的.....始终92.....机油道达尔5W30半合成...换过一次壳牌,没啥感觉
发表于 2024-8-30 13:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也是11年1.6世嘉,之前每隔一段时间会发动机故障亮故障灯然后缺缸,后定量加红线就好了,但这玩意去积碳会污染机油,而我依旧1万公里一换机油,加上常年私营汽油,导致现在有点烧机油,现在我在尝试用加在机油里的清洁剂清理活塞环,有点效果,具体能不能完全治理好,有待观察。
发表于 2024-8-30 14:42:37 | 显示全部楼层
泡面一碗碗 发表于 2024-8-29 10:46
城市代步,一年也出不了一次门,13年的车了,现在才6.7万公里.......
我12年车,4万多公里。
发表于 2024-8-30 14:49:05 | 显示全部楼层
洗积碳会导致几个问题
机油里有颗粒物
活塞环堵塞
三元催化中毒
发动机内挂油泥
弊大于利
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:27:20 | 显示全部楼层
荷塘月色 发表于 2024-8-30 14:42
我12年车,4万多公里。
我开了4年大阳巧客后来我们这边说不让这种车上路就卖了,买了九号骑了两年现在骑了19382.9公里了.....
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:28:00 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-30 14:49
洗积碳会导致几个问题
机油里有颗粒物
活塞环堵塞
就是计划5000公里加一次然后去拉一下高速
发表于 2024-8-30 18:23:07 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2024-8-30 13:40
我也是11年1.6世嘉,之前每隔一段时间会发动机故障亮故障灯然后缺缸,后定量加红线就好了,但这玩意去积碳 ...
加在机油里的,我觉得不好,会使油膜变薄,对发动机不好。
发表于 2024-8-30 18:30:43 | 显示全部楼层
实际上,加95的,比92的有劲,省油,最终还是省钱的。机油只要是正品,勤换,5000公里/半年 一换,比啥都有用。因为机油本身就是有清洁作用的。
 楼主| 发表于 2024-8-30 18:34:11 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-8-30 18:30
实际上,加95的,比92的有劲,省油,最终还是省钱的。机油只要是正品,勤换,5000公里/半年 一换,比啥都 ...
明白了!感谢
发表于 2024-8-30 18:34:48 | 显示全部楼层
我都是加雪佛龙特劲,以前是美国原装原瓶进口,还不是很贵,现在应该是国内封装了。红线好像比较贵。不管什么机油,只要是正品,换的勤比合成不合成有用。
国内的环境,以及使用方式,(比如短途/市内走走停停),啥油都应该5000KM/半年一换,机油本身有清洁作用。
 楼主| 发表于 2024-8-30 18:35:27 | 显示全部楼层
你可以试试更换火花塞
发表于 2024-9-17 16:02:10 | 显示全部楼层
这个和驾驶习惯应该也有很大关系,同一个车有说是油老虎的,也有说还行的,驾驶习惯对车的影响也很大的
GMT+8, 2025-4-26 10:32
